标题: 拆焊IC温度调多大合适 [打印本页]
作者: wei120888    时间: 2012-8-11 11:53
标题: 拆焊IC温度调多大合适
我一纯菜鸟,打算以后搞维修的事,所以就买了台saike 850D的热网枪,自己练练。把温度调为350,风速2-3吹IC半天吹不下来,手都拿酸了还是吹不下来。
   请有经验的师傅指点哈,将不胜感激
作者: liredeemer    时间: 2012-8-11 14:33
温度不够就加高点  380左右吧   咱好用就咱搞
作者: 老玉米    时间: 2012-8-11 23:34
350就够了 你弄不下来 可能是机器 问题吧 看看风量
作者: mmeeirm    时间: 2012-8-14 22:45
把风头拔了,试试吹看  会简单多
作者: 9055    时间: 2012-8-15 17:31
夏天380、冬天420
作者: m732    时间: 2012-8-15 18:00
碰上含锡量特低的板一定要刷点焊膏,温度太高会把PCB吹鼓包
作者: xwa2000    时间: 2012-8-16 00:18
与当时气温有关,夏天最好远离风扇。一般380就行。
作者: ggdd    时间: 2012-8-16 13:29
温度一定要够,其次就是温度是配合距离的。你就算调到一万度,但是距离一千米远,也没办法取下来的。
温度,风力,距离,技术,要注意配合。
作者: tommymui    时间: 2012-8-17 10:11
正解 -- 温度,风力,距离,技术,要注意配合
作者: nlming    时间: 2012-8-18 20:03
关键是多练,熟能生巧啊
作者: lgq520720    时间: 2012-8-18 20:45
吹前上点焊油,实在不行加点锡
作者: qlufeng    时间: 2012-8-27 21:37
我用的是ATX852,大点的IC,我用360度,4档风量,小点的电源IC,380度,1档风量
作者: wei120888    时间: 2012-9-2 19:13
nlming 发表于 2012-8-18 20:03
关键是多练,熟能生巧啊
多谢提醒,现在找到感觉了
作者: 我看着满    时间: 2012-9-13 15:31
我用400经常弄坏 就用350了 师傅用400+
作者: 110006600    时间: 2012-9-14 15:38
这个不好说,其实每款式板子都不同,有些板子用350°就可以,但有些板子却需要380°或更高。看自己习惯调整。还有是自己使用过程中的高度,别放太低,太低会容易造成芯片死亡(对于新手吹芯片)。
作者: 咏珩    时间: 2012-9-15 00:00
350无铅的都可以吹下来了。先预热这个和手腕的技巧有关,
作者: 呼市力天电脑    时间: 2012-9-20 14:24
是不是你离IC太远了,不行挨住它吹吧。
作者: zyfsy    时间: 2012-9-20 23:04
我通常用400度
