查看: 3370|回复: 0
dell长条电源维修
发表于 2012-8-11 11:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户搬来dell V220s主机,说很久没用开不开机了,通电试机,电源5VSB指示灯亮,按主机开机键,不开机,取下电源通电短接绿黑线,风扇不转,指示灯灭,给客户换电源上机正常,收钱走人,这两天闲来无事,看到便宜拆开研究下,是个主动PFC。先测各个开关管,无异常。主芯片为CM6800,搜来PDF查看   13脚为VCC供电,通电测量为0V,断电用电阻档测量为50 OHM,这么小,看来问题就是这,先吸空VCC脚,测阻值芯片无事,问题在电路上,顺着线路查,接到主电路板上的R4和C117,取下C117再测470 OHM,正常!再测C117,确认其击穿。找了个电容焊上,还原电路,通电试机,测VCC 输出12V,短接绿黑线,风扇转了,就此告成,此电源的问题在于C117击穿,造成给CM6800不工作,
点评
学了一点。谢谢啊  发表于 2012-8-11 21:44
