ZXCVWtest
是显存的问题还是GPU的问题??高手进入
dlslzjn
2012-8-11 09:58
高手帮忙看一下,这个测试结果是显存的问题还是GPU的问题
终极电脑维修
2012-8-11 10:57
GPU吧
wldspuli
2012-8-11 11:11
应该是GPU的问题
为了生存
2012-8-11 12:02
你打下显卡吧,应该内部有短路
主板维修师
2012-8-11 13:41
GPU啊
ゞ..侃.妳.
2012-8-11 14:08
最好先换个内存 试试看不行在搞显卡 以前我也遇到这个问题 干过显卡 结果还是一样 ,换内存好了
xuejiafu001
2012-8-11 14:10
换内存试试吧
小小维客
2012-8-11 14:19
换内存或是显存
灰太狼...
2012-8-11 15:52
Gpu
嚣张小试
2012-8-11 20:32
你换个显示器 看看是不是还这样 确定是屏或者是其他的再查 估计是显卡有问题
づ开始懂了、
2012-8-12 06:45
显卡吧~
了丶尘
2012-8-12 13:26
加焊下GPU先
贵树青
2012-9-2 18:48
我也遇到了显卡这问题,估计GPU先加焊了。
MarsKing
2012-9-19 22:45
发错区了吧 目测GPU
修行修
2012-9-26 15:44
{:soso_e127:}这是数码板块,既然发帖了就给你说下思路吧 先看下显卡的周边有无吊件如果没有的话建议直接上bfa
