VIA芯片主板 SB 是VT8235 开不了机
momo2004
2008-7-15 10:33
是雷击坏的,在这板找不到网卡IC, 3VSB对地短路.,想问VT8235是不是带网卡功能??才好判断SB坏
赵东
2008-7-15 10:39
将维修进行到底
看主板有没有带集成网卡要是有话肯定有网卡芯片,摘了网卡在不是就是桥挂了。
momo2004
2008-7-15 10:42
回复 #2 赵东 的帖子
在这板找不到网卡IC
大众主板
2008-7-15 10:52
主板有没有网卡接口??
如果有那应该是有网卡IC的呀~!
momo2004
2008-7-15 10:59
回复 #4 大众主板 的帖子
主板开网卡口,就是没找到IC.你知道VT8235是不是带网卡功能???
(221.76 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2008-7-15 11:12 上传
孤帆远影
2008-7-15 11:17
没有遇到过SB带网卡的板子!!
没有网卡芯片,那就说明不带集成网卡
那3.3VSB短路,SB坏的可能性就相当大了
悠澜客
2008-7-15 11:18
在AGP左边.
看下型号是不是VIA的????如是就是网卡IC了.
孤帆远影
2008-7-15 11:21
说不清楚哦
估计是声卡
田光飞
2008-7-15 11:24
在AGP左边看下型号是不是VIA的?可能是网卡IC.
没有遇到过SB带网卡的板子!!
momo2004
2008-7-15 11:29
回复 #9 田光飞 的帖子
是 VT 6103 可能是,拆拆看,谢谢大家
悠澜客
2008-7-15 11:30
回复 #11 momo2004 的帖子
就是它了!!!!!!!!!!!!!
momo2004
2008-7-15 11:44
回复 #12 悠澜客 的帖子
郁闷
,拆了3VSB还短路,SB挂了. 不认真看这IC还以为是时钟IC!
沐风听雨
2008-7-15 11:48
在很多集成网卡旁边有个电感是通到网络芯片里面的,像这种情况就不必摘下网吧,只是拿掉电感便可,省事很多
龙盛
2008-7-15 12:33
我修块不知是什么板,估计是南桥触发的,绿线跑不到接哪,吹下主板一半芯片就差南北桥了,一上电就自动触发.是南桥挂了
陶帅
2008-7-18 06:41
在你的pci 槽旁边的那个 vt 6103 就是网卡 图片看不清楚 但是最上面的字样看着像 如果印有 vt 6103 的字样 那肯定是网卡了
陶帅
2008-7-18 06:42
回复 #15 龙盛 的帖子
是什么出发的 一般看桥就能看出来 还有就是io 芯片 也可以了解到 仔细看看吧
