标题: 液晶显示器冷机不亮... [打印本页]
作者: wangpeng851    时间: 2012-8-11 09:09
标题: 液晶显示器冷机不亮...
昨天接到送来一个清华同方的17液晶  外接12V   冷机开关不亮  多拔插几次就好了  电压正常  换适配器也施一样    求高手 上门毛病啊
作者: lijing    时间: 2012-8-11 09:40
换电容啦。。。
作者: 大熊猫ABCD    时间: 2012-8-11 10:54
拆开看一下驱动板,高压条有没明显问题。或代换高压条去判断是否高压条或驱动板问题
作者: xing0217    时间: 2012-8-11 11:28
不亮时测一下板供电正常不?
作者: 新众星    时间: 2012-8-11 12:04
换个12VDC线试下,主板虚焊了也有可能,吹下芯片吧,组装的机子就是多问题
作者: 王先佳    时间: 2012-8-11 13:58
那种外接电源的显示器    好像驱动板上的电容坏的不多吧?
作者: wangpeng851    时间: 2012-8-11 14:09
是啊 电容没事都  实在不行就换驱动板。。省事了
作者: 相遇有缘    时间: 2012-8-12 09:54
换版更直接
作者: secline    时间: 2012-8-12 17:22
多数是电容鼓包了
作者: wangpeng851    时间: 2012-8-19 13:16
解决了  换的驱动板....
作者: 李强超    时间: 2012-8-20 18:27
换板 解决的彻底些
作者: 天才vs    时间: 2012-8-20 19:16
这种都是驱动板ic不良
作者: 旺旺    时间: 2012-8-20 20:22
我个人感觉电容的问题多些
作者: xie200944    时间: 2012-8-20 20:40
加焊驱动板的主芯片 最好用烙铁拖下
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-21 09:49
换驱动板试试。
作者: qq443186842    时间: 2012-8-21 16:51
你打开它在看看了呀,真和你生气。
