DEL D630 开机 CPU风扇不转
zdl2650
2012-8-11 08:09
DEL D630 开机 CPU风扇不转
DEL D630 开机 可以进系 统 过一会下面很烫 拆开看 了下 CPU风扇不转 把风扇拆下直接上5V转的很好 应该怎么维修 顺便说下 BIOS 电池没电了
271585399
2012-8-11 08:20
改撒,讲风扇的电源线直接接个5V电压,让他一直转哇
笔客
2012-8-11 09:14
从USB口飞个5V给风扇
wangbin2011
2012-8-11 09:34
楼主应该查查开机后风扇有没有供电,控制信号有没有,如果楼主没有图纸那还是改长转吧
幕后人物
2012-8-11 09:34
这个机器的风扇好像本来就不怎么转
通迅
2012-8-11 09:37
DELL D630有的风扇要到六十几度才转的,不行就改个长转
暝望
2012-8-11 09:40
知道电脑是正常的情况下 直接飞一根5V到风扇就OK 了
tanghongzhou1
2012-8-11 09:47
很多DELL的机器都这样,只有到一定的温度风扇才会工作。你想修温控基本上没必要,你这个630显卡就直接改个常转就好了。
混世
2012-8-11 10:01
接U口的5V不就行了
zhoumingjuna
2012-8-11 10:09
直接飞到5v电感上。。。。。。。
信邦电脑
2012-8-11 10:11
都支持接5V USB供电{:soso_e101:}
大熊猫ABCD
2012-8-11 10:24
实在不转只有改常转了
ㄗミs綄羙dē
2012-8-11 10:26
USB口 或VGA 口 飞个开机后的5V 到风扇的红线上!!! 开机后一直转!!!
沉默非金
2012-8-11 10:29
楼主应该查查开机后风扇有没有供电,控制信号有没有,一般是温控的电路部分,电池没电换/修RTC电路!
