标题: 跪求请教主板问题 [打印本页]
作者: 重零开始    时间: 2012-8-10 22:42
标题: 跪求请教主板问题
是七彩虹C.NC61-M2的板子,到我手故障是开机无显,插插拔拔可以开机了,提示CPU频率不对要重设置COMS,进去正常,我看了主板电池没电了,换了个。启动正常,进系统也正常使用,关机断电启动不了,诊断卡4540,试了很多次还是一样,有时不跑码,要不直接就是4540.裸板一样。电压正常,有复位,压桥一样。碰了一下晶振起了,找了旧板拆了个晶振换了现在是有时能启,有时不跑码,或4540,按下复位能启。是不是晶振不行,二个谐振电容我没换。不知道什么情况。求教。
作者: 雪花飞舞    时间: 2012-8-10 23:02
你那是超级桥的吧 很有可能是桥虚汗
作者: 重零开始    时间: 2012-8-10 23:11
有南桥的哦。
作者: yxl124297    时间: 2012-8-11 01:45
换谐振电容,IO。桥!
