标题: 报警声数  错误含义 [打印本页]
作者: 痞子凯凯    时间: 2012-8-10 20:16
标题: 报警声数  错误含义
  1短   系统启动正常
  2短   常规错误,请设置CMOS参数,重新设置不正确选项
  1长2短  RAM或主板出错,更换内存或主板
  1长2短  显示器或显卡错误
  1长3短  键盘控制错误、检查主板
  1长9短  主板FLASH ROM或EPROM错误,BIOS损坏,更换FLASH ROM
  长声不断 内存条未插或损坏,重插或更换内存条
  不停的响 电源、显示器未和显示卡连接好,检查一下所有插头
  重复短响 电源有问题
  黑屏   电源有问题
作者: 蒙胧维修    时间: 2012-8-10 20:41
学习了,感觉还不错
作者: 会员589641    时间: 2012-8-11 11:09
这个必须记下了
作者: qq1209941724    时间: 2012-8-12 17:16
不是很详细
