标题: 华硕 F8S 拨掉纽扣电池会自动触发 上电池不触发 [打印本页]
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2012-8-10 18:34
小弟手上有一台华硕F8S的机器 遇上啦这么个问题 无语啦  那我大师有解决的方法啊  求解
作者: momingzhishangl    时间: 2012-8-10 19:09
给些测量数据呀,这等于什么都没说,装上电池,有3 5V吗?开关键上有3.3V吗?有高低高的跳变吗?
作者: wangbin2011    时间: 2012-8-10 20:00
对啊,起码给点测量数据。再说了自动触发能否点亮,如果能点亮那么有没有其他异常现象
作者: 种低调    时间: 2012-8-10 20:07
休眠开关吧。
作者: djz20011211    时间: 2012-8-10 20:08
同意楼主!
作者: 731552293    时间: 2012-8-10 20:21
我以前遇到过HP DV3000的和着同样故障,最后换了IO好了,仅供参考
作者: jinyun0221    时间: 2012-8-10 20:42
一些机器拔掉纽扣电池插电是会自动开机的,正常的!
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2012-8-13 15:08
板上的电压 3 5V   开关电压都有 IO晶振 南桥晶振有起振  就是不触发  上主板电池不触发 拔掉就可以触发开机 进系统一切正常  就是这个情况
作者: liveliu168    时间: 2012-8-13 15:51
刷bios试试
作者: 永不磨灭    时间: 2012-8-13 22:22
看一下休眠信号有没有问题  LID_SW#
