标题: 5V输出只有2.7V [打印本页]
作者: 黑耳朵    时间: 2012-8-10 17:58
标题: 5V输出只有2.7V
一交换机电源 输出为5V/3A 现在输出只有2.7V 请教要查哪里 电容都更换过了 UC3843BN也换过了 用的光耦是817的 能用817A代换吗
作者: 张定文    时间: 2012-8-10 18:03
查431取样电阻。
作者: pchelp01    时间: 2012-8-10 18:11
有没有稳压二极管,有的话,看看有没有问题
作者: jena7    时间: 2012-8-10 18:20
后面短路拉低了 817A应该可以的吧
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-10 18:28
4楼正解,看后面有木有拉低,
作者: zxw7172    时间: 2012-8-10 19:02
查一查7脚的电容,好像多数是47uF/50v一定要用新的代换。。。。。。{:soso_e182:}
作者: 杨婉丽    时间: 2012-8-10 19:28
低大都是频率,反馈,短路引起,前面说的很清楚了
作者: xie200944    时间: 2012-8-10 20:11
修不出来就换板吧现在维修这行不好干啊费半天的劲也就40块钱 维修没法做了啊
作者: gdx    时间: 2012-8-11 10:09
查一下是不是后端有短路的
作者: 黑耳朵    时间: 2012-8-11 10:45
所有电容都更换过了 开关管也换过了 电阻拆下来测量阻值正常
作者: liang19870131    时间: 2012-8-12 14:58
让他换电源吧,没多少钱,你费半天劲不值当的电压不够最费劲了,取样电阻,光偶,tl431都有可能
作者: 黑耳朵    时间: 2012-8-13 09:11
张定文 发表于 2012-8-10 18:03
查431取样电阻。
431取样电阻 阻值正常
作者: 黑耳朵    时间: 2012-8-13 09:15
现在已经不是值不值得问题了 而是我和他势不两立啦 呵呵 非要干掉他 NND
作者: pldt    时间: 2012-8-13 10:06
我的也是这样咋么修呀
作者: 黑耳朵    时间: 2012-8-13 11:25
现在是发现之前换的817光耦有一个性能不良 再次更换电压到了4.8V 但是初级发出嗒嗒嗒的响声 电源接设备 指示灯闪 还得再查
作者: 黑耳朵    时间: 2012-8-13 11:37
问题解决 3843边上的一个绿色无极性电容不良 更换后OK 谢谢回帖解答的朋友!
