标题: TOSHIBA M202开机掉电 [打印本页]
作者: bolove    时间: 2012-8-10 17:51
今天维修一台东芝M202型号的机器,接上电源到LOGO就掉电,然后就把机器拆开,仔细看了一下没有腐蚀,掉件的。后来看见CPU座下有个大电容,突然想起来师傅说过有的机器NEC大电容易坏,于是就换上一个。开机试了没有掉点的现象,说明故障解决,和大家分享一下,谢谢!
作者: fxmhz    时间: 2012-8-11 10:34
这个吗?要是换了原装NEC大电容能扛多久,大家说说。
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-8-11 15:17
换新的话  看人品的  不知道为什么 这个电容很容易坏
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-12 22:25
这个是个痛病的
作者: 姚羲冰    时间: 2012-8-12 22:39
赚这个钱很爽!
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-8-13 09:02
换原装的很麻烦!
作者: 黄垠    时间: 2012-8-13 09:14
汗,楼主运气这么好,我的也是会这样掉电,换了就好。可是它问题变了不是开机掉电,而是用半小时或一小时左右掉电。现在还没头绪呢,?
作者: zh945374434    时间: 2012-9-1 10:56
我的也东芝的开机掉电,拆掉大电容后补上330的六个,不掉了,可是无显示,电流0.9多了。而且CPU的供电芯片都已经正常工作了就是不发出PG.......这个要怎么搞?谁有高招?
作者: 贰修哥    时间: 2012-9-6 12:13
就是这机器,把我们店料板的330都吃光了
作者: 8235687    时间: 2012-9-6 13:11
公开的秘密了,顺便把换后的电容拍上来看看。
作者: hprst    时间: 2012-9-6 18:59
是通病了...
作者: ltbhao    时间: 2012-9-6 20:09
直接在旁边加4个330的电容
作者: zzz520    时间: 2012-9-6 21:00
学习一下吧
作者: 昔日重现    时间: 2012-9-6 21:07
直接加两个就可以了,何必要换呢,而且不一定要比加两个耐用!
作者: liyia    时间: 2012-9-6 22:10
就這樣啊,不一定要換
作者: 路通科技    时间: 2012-9-20 15:37
路过学习学习
