联想 THINKPID W510 反复重启
wangmingqi
2012-8-10 17:46
昨天接到一个 联想W510的本子 I7处理器的 故障时反复重启 就是进不了系统 开始以为是散热问题 请风扇 加铜片 可是故障还是依旧 就高手指点
维捷服务
2012-8-10 18:18
先不要拆机器,看不是不系统的问题呀,你可以用U盘 PE进去看看还重不重起,还有你加过内存没有
维捷服务
2012-8-10 18:22
还有一种可能你可能改了BIOS里面的硬盘模式了,没有进系统就会反复重起 蓝屏==
繁华落尽0
2012-8-10 18:24
BIOS设置错误,硬盘接口模式改一下,本来是个小问题,被楼主复杂化了,如果是WIN7系统,硬盘模式错了,就无限重启,如果是XP系统,那么硬盘模式错了,就蓝屏报7B。
小澜姐
2012-8-25 18:37
通病啊通病啊
通病啊通病啊
穿壁引光
2012-8-25 19:01
先不要修 跟客户说定芯片 得几天 然后拿去保修 这机器还有保的
羞羞羞羞羞羞李
2012-8-25 19:12
有可能是CPU的问题
huangli8861
2012-8-25 19:23
刷个BIOS看看那。。
穿壁引光
2012-8-25 20:13
这个很少见到
amiee
2012-9-8 22:19
有人反映是硬盘问题
