标题: V星板风扇供电问题 [打印本页]
作者: whr23    时间: 2012-8-10 17:40
标题: V星板风扇供电问题
V星K9N4 Ultra,闲置一年,有灰尘,少许潮湿。
开机不显,后清除灰尘,开机显示,能进系统,但风扇不转,经测试,风扇好,主板上两个3pin风扇接口供电有问题,CPUFan供电为0.98v,SYSFan供电0v。
主板风扇供电问题,请高手支招,谢谢。
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-8-10 18:16
风扇供电不正常哦  查线路
作者: whr23    时间: 2012-8-10 21:11
我知道供电不正常,就是查线路查不出才来请教高手啊
作者: yxl124297    时间: 2012-8-11 01:36
晕了,找图纸啊,这个应该是风扇接口没供电!
作者: 主板水手    时间: 2012-8-11 05:45
CPU风扇旁边应该有MOS管吧,那个就是CPU风扇供电管,如果没有12V,就是短路,换一个正常的应该可以修好的。
作者: ejyf    时间: 2012-8-11 09:23
风扇旁边有供电线路的,找找
