标题: 昭阳e43a外接不亮 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2012-8-10 17:29
标题: 昭阳e43a外接不亮
故障:外接显示器不亮
维修:1.测量CRT接口,三基色 1。2。3脚和13.14行场信号 ,发现14脚阻值对地1564这个数值就是断了了
      2.拆机后测量发现接口是好的,
如上图与其相连的电感L36也是好的,但是对地阻值是无穷大,说明U16有问题,但是没有件替换,于是就把2脚和4脚相连了,把13脚相连的5脚芯片也搞掉 也2和4脚相连,这回阻值都正常了
3.装机测试,ok
是有一个问题是我把13相连 的5脚芯片给14脚按上也不是阻值大,不知道是 什么问题
chinafix.com.cn迅维网_LE9E-DDR3-PM-N10M_NS_20090522A1.pdf (1.4 MB, 下载次数: 38)
