标题: JEAN jt198j 烧保险 [打印本页]
作者: zhmengaa    时间: 2012-8-10 17:17
标题: JEAN jt198j 烧保险
大电容鼓了 整流桥坏了 换上好的还是烧保险
作者: pchelp01    时间: 2012-8-10 17:24
检测开关管了吗
作者: 秋风絮    时间: 2012-8-10 17:34
开关管,PWM,光耦和431都要测量检查。整流桥坏这些东西一般逃不掉的
作者: 蓝天大地    时间: 2012-8-10 18:52
PFC电路重点测试
作者: 信诚电脑科技    时间: 2012-8-10 19:05
电源部分全部检测看看  上次碰到个 换保险  压敏电阻  桥  大电容  全坏的   最后是电源芯片坏,换了就好了.修好接个灯泡试机
作者: 梦断回忆    时间: 2012-8-10 19:40
很明显有大短啊,开关管肯定是没命了
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-10 19:51
重点检查开关管。。。。和开关管周围的元器件。。。。。
作者: 蓄意    时间: 2012-8-10 19:57
你换下元器件以后应该挂灯泡的
作者: 杨.洋    时间: 2012-8-10 22:06
估计开关管 电源IC都挂了
作者: zhzmy    时间: 2012-8-10 22:25
可能都得换了
作者: wugang    时间: 2012-8-10 22:44
认真检查 开关管 周围吧
作者: renxiaobo1229    时间: 2012-8-11 10:01
把热敏电阻换掉试试看,,,热敏电阻坏了是测不出来的,,,
作者: 徐伟超    时间: 2012-8-11 13:15
楼主,电源前级的元器件都检查一遍吧,如果带电检测一定要在保险处窜连一个60w以上的白炽灯
作者: zhmengaa    时间: 2012-8-11 13:37
好的 谢谢各位师傅
作者: 蹦出慌涯    时间: 2012-8-11 16:09
肯定是有短路才会烧保险呀,先挂灯泡看是不是常亮的。 我觉得你那应该是压敏电阻击穿了你没换
