标题: 联想B460不上电维修经验、方法 [打印本页]
作者: wangyjkang 时间: 2012-8-10 17:00
拿到本第一步 插上可调电源发现不上电电流0.003 忍不住了 一心想把它的衣服全脱光 一个一个扣子的解............................哇终于全裸了 激动人心的时刻
不扯淡了! 开始测EC....
1.测的3D3V_AUX_S5和5V_AUX_S5正常
2.测的KBC_PWRBTN#按开关有反应 高低高 正常
3.测的PM_PWRBTN#没有电压 不正常
4.测RSMRST# 无电压 不正常
5.测S5_ENABLE(3V、5V开启信号)无电压 不正常
开始测EC条件
6.测 供电 3.3V正常
7.测 复位 3.3V正常
8.测 时钟 发现这个板没设计 没有时钟 EC的时钟是由EC内部集成 没法测到 SUS_CLK也没有用(空脚)
9.测AD_DETECT(2.8左右)正常 自己算下
10.测AC_IN# 低电平 正常
11.测EC的rom 5脚和6脚(用示波器测)我用的是模拟的
发现有读ROM的动作 动作很快 不仔细看看不到
刷个EC程序 发现编程器不让我擦除 怎么整就是不让刷
把板子扔那了 郁闷中。。。。。。
待续。。。
作者: 双成富科技 时间: 2012-8-10 17:04
这个必须支持
作者: 永不磨灭 时间: 2012-8-10 17:15
刷个EC BIOS 吧 主板问题绝对解决了 这款机这样的问题我修了几台了 都是这个问题的 去找一个新的BIOS 刷上去 原来的BIOS 不太好刷的
作者: superalienware 时间: 2012-8-10 17:18
什么时候能达到你这样的级别啊
作者: wangyjkang 时间: 2012-8-10 17:18
第二天早上 接着刷EC ron 还是不让擦除 因为编程器的菜单都是英文的 就都点了下 然后突然发现可以擦除也可以写入了 不清楚怎么回事
就把英文翻译了一下 发现2个重要的按键
PROTECT 是加密
UNPROTECT 是解密
这时候明白了 原来是芯片被加密了 不让擦除和写入
刷完后上到板子上 插电 心蹦蹦的跳 按开关 哈哈哈哈亮了
上硬盘进系统正常 然后正准备装本的时候发现关不了机风扇一直转 重启也重启不了
又郁闷了 怎么办呢 死马当死马医吧 把BIOS电池卸下 刷了个BIOS
在一次开机进系统 关机 正常了电流0.005 哈哈哈哈哈
注意:刷EC rom的时候要先解密然后刷好后在加密
补充内容 (2014-1-16 14:08):
编程器用的是希尔特501s
作者: wangyjkang 时间: 2012-8-10 17:23
v460+b460+EC-LA46+DIS+SN+WB01501767.rar.zip
(353.35 KB, 下载次数: 192)
