标题: HP 4326S 网卡 声卡 无线网卡不能发现,维修,求大神指点 [打印本页]
作者: 好胡雷    时间: 2012-8-10 16:16
今天收一台HP4326S 机器 AMD平台的。开机正常,发现网卡 声卡 无线网卡 USB不能使用,
打USB阻值590左右 应该正常的。
直接换南桥,结果芯片BGA起泡,很小。做好开机和以前问题还是一样,是否值得在换南桥?会不会北桥也会出问题?BIOS资料也更新了。还是一样。
该怎么办
作者: 好胡雷    时间: 2012-8-10 16:24
悲剧,可有人挖。
作者: 好胡雷    时间: 2012-8-10 16:56
看图纸无线是北桥控制的。
谁有BIOS求一个,刷下看看。
作者: 双成富科技    时间: 2012-8-10 17:05
楼主修好没
作者: 好胡雷    时间: 2012-8-10 19:08
已经解决了。呵呵。
作者: ading    时间: 2012-8-10 19:14
好胡雷 发表于 2012-8-10 19:08
已经解决了。呵呵。
最后怎么解决的?南桥?
作者: 杨婉丽    时间: 2012-8-10 19:22
是驱动没装好吧
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-10 19:26
怎么解决的?换板吧
作者: 好胡雷    时间: 2012-8-10 20:33
北桥问题。
