请问这个三极管贴片可以用什么型号的代替?
nnn163
2012-8-10 16:09
请问这个三极管贴片可以用什么型号的代替?主板的电源芯片焊接不好,短路了,把这个三极管烧了,郁闷~
(16.93 KB, 下载次数: 110)
下载附件
保存到相册
2012-8-10 16:09 上传
sqzhuxiuyong
2012-8-10 16:54
mos 管直接带
pchelp01
2012-8-10 18:36
主板供电处的MOS管都可以
tb6169324
2012-8-10 18:39
学习了 谢谢
蓝天大地
2012-8-10 18:54
90N03即可。
执妮之手
2012-8-10 18:59
09N03 06NO3 或CPU旁边的全部MOS管都可以 除了 结型管
执妮之手
2012-8-10 19:01
CPU供电的MOS都是 N沟道MOS管 重别的主板拆下来 红笔接S 黑笔接D 一次有直为N沟道好管
969426050
2015-1-31 11:34
主板那个位置的都行
夏莨
2015-1-31 16:27
主板供电处的MOS管都可以
caderjxh
2015-1-31 19:37
N沟是什么意思?
顺达电器
2015-2-11 09:26
N沟是什么意思?楼上需要多学电路基础知识,场管分:N沟道和P沟道,三极管分:PNP型和NPN型,还要搞清楚它们之间的关系和工作状态。
114771195
2015-3-5 11:00
看着大家的评论和回复,学习了
TYYTW
2015-3-6 07:51
N管是红笔接s,黑笔接d,有数值,
luluwei
2015-4-17 11:11
谢谢楼主的分享。还有这些评论的大师们。
weke
2015-5-7 16:55
这不是三极管吧,应该是个MOS管
lxdsssaaa
2015-6-9 22:12
主板供电处的MOS管都可以
intelgg
2015-6-10 23:01
呵呵MOS管N沟的料板上多的很
xiaowu2015
2015-7-2 09:41
caderjxh 发表于 2015-1-31 19:37
N沟是什么意思?
建议你去迅维上电子基础课吧
起步总是很难
2015-7-30 23:00
CPU供电处的是MOS管,不是三极管。具体可以找百度普及一下。
wangyu123
2015-8-1 15:53
量量就知道了11212
tu122700
2015-8-1 18:59
这管子。大把的有呀。。
zapsw
2015-8-4 22:25
除了那啥L啥D的,CPU 旁边的都可以代替
