标题: B460 让人恶心的机器。 [打印本页]
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-8-10 15:55
标题: B460 让人恶心的机器。
前段时间接个B460,开机进系统掉电,掉几次就能正常使用,手上正好有此机器主板,更换,首次开机完美。。一次也没出现过,以为问题解决,放旁边测试,干其他活去了,下午在关机开机,又出现原来故障,更换CPU 内存,硬盘,系统WIN 7  XP  安装的,纯净板的,还是一样,不会真是人品问题吧。。最后只能放弃,,。。
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-8-10 15:56
先查看主板的供电是否正常
作者: yzh0930    时间: 2012-8-10 22:54
疑似是散热问题没处理好!!!
作者: 逍乐    时间: 2012-8-11 08:54
不要接屏,直接用外显试一试,掉电几次后就可以正常使用的话,倒不像是散热导致的
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-12 22:33
楼主是不是散热没有处理好吗
作者: 从一开始    时间: 2012-8-13 11:25
楼主的返修台是*****吗,什么时候买的,多少米
作者: 贰修哥    时间: 2012-9-6 12:57
这样就放弃。。。。。。
你一天接多少机器啊
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-6 13:09
B460便宜货~~~~~~渣做工~~~~
作者: 严实    时间: 2012-9-6 13:50
不会是外壳打铁吧
作者: 明通    时间: 2012-9-6 14:23
是有这种问题 不好修 无规律掉电
作者: 穿壁引光    时间: 2012-9-6 15:22
B460 好像有大电容
作者: 穿壁引光    时间: 2012-9-6 15:23
这机器最喜欢出的问题是BIOS问题 修过几台了 那个大电容会引起掉电的
作者: ding    时间: 2012-9-20 00:52
电源也会引起
作者: 信捷致远    时间: 2012-9-20 03:44
大伙说的 在理
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-20 08:44
散热是个大问题楼主看看
作者: wanghong132    时间: 2012-9-20 09:13
这种故障现象是比较头疼,果断放弃还是明智的。
作者: vy22    时间: 2012-9-20 09:16
CPU下面看看有木有大家伙,有则换之。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-9-20 09:17
枫叶870332571 发表于 2012-8-10 15:56
先查看主板的供电是否正常
主板已经更换过了,掉电3次就正常了
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-9-20 09:18
vy22 发表于 2012-9-20 09:16
CPU下面看看有木有大家伙,有则换之。
这个机器除了壳和屏,都更换了。还是一样
让客户拿去售后了。。。赔了一点运费。
zhouyuazj 发表于 2012-9-20 08:44
散热是个大问题楼主看看
但是掉3次就正常了 。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-9-20 09:19
严实 发表于 2012-9-6 13:50
不会是外壳打铁吧
裸板一样的。,。
换了全新主板。。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-9-20 09:20
贰修哥 发表于 2012-9-6 12:57
这样就放弃。。。。。。
你一天接多少机器啊
能换的都换了。。在弄下去没意思了。。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-9-20 09:21
效时360C 10年买的,裸机7500
作者: wujc8381    时间: 2012-9-29 13:06
我也碰到一台b460,一样现像,开机进系统掉电重起几次好像就正常了,接连用好久都没出现,后放一两天不用拿来再看一样进系统掉电重起,也是掉几次又好像正常了。不知道什么问题
作者: RocKing    时间: 2012-9-29 14:22
L上有说,刷BIOS这机器还真没刷过,都是大短路导致的,而且都是贴片式MOS管问题。至于掉电就不清楚
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-29 14:24
肯定是散热的问题,主板都换了,还考虑电容问题,怎么可能,
作者: zhfw224113    时间: 2012-9-29 14:31
应该是外接件的问题
作者: 一掷千金    时间: 2012-9-29 14:38
就这么就放弃了?
作者: 强云科技、    时间: 2012-9-29 14:44
ZHGE 这个机器我遇见过 刷BIOS 就可以了。
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-9-29 14:46
LZ说是更换了主板还放弃了。主板的问题都排除了还不好找故障吗
作者: 危险地屁    时间: 2012-9-29 18:20
不折腾是明智的选择
作者: jckou    时间: 2012-9-29 18:27
是I3的U吗?换个I5的U上去
作者: 龙山大帝    时间: 2012-10-21 21:12
只是个小徒弟 发表于 2012-9-20 09:18
让客户拿去售后了。。。赔了一点运费。
我这里还有一台电流1.22掉电重起,重起又掉电。能帮我一下吗
作者: mayangxm    时间: 2012-11-3 13:12
这电脑没有大电容。。也不是散热问题。我也遇到一台。没有修好。还在查。。
作者: dztztian    时间: 2012-11-3 13:34
试裸板。试没有试。这种问题不会是屏呀。也不可能是散热的问题。你能不能确定你换那张板式好的
作者: wangwei0377    时间: 2012-11-3 14:10
感觉问题出在cpu供电这块,查查cpu供电芯片!
作者: 先锋商务    时间: 2012-11-3 14:22
这种能亮机的掉电故障不大容易判断,风险得跟客户交代清楚!一旦失手,机器可能长眠不起
作者: yghlgh    时间: 2012-11-3 15:17
觉得12楼的朋友说的不错,大电容是比较容易出问题
作者: 英博    时间: 2012-11-3 15:29
这种问题最难查
