宏碁4736的开机掉电换超级电容无果
咏珩
2012-8-10 14:50
宏碁4736的开机掉电换超级电容无果
换了超级电容,没放硬盘开机不掉电,加硬盘开机十几秒掉电。什么情况呢?
小韦韦
2012-8-10 15:59
那就是硬盘的问题
丢失的LO
2012-8-10 16:01
有些掉电有点难修的 你把CPU旁边的额大电容都换了试试
只是个小徒弟
2012-8-10 16:09
那你的思路肯定测硬盘那边,南桥,电压,信号?复位。
芯超科技小俊
2012-8-10 16:21
几个楼上的回答很精彩,要检查的地方很多,温度控制导致,还是电压掉了导致,很多原因,LZ你解决不了的,多学习学习再修吧。
永不磨灭
2012-8-10 17:20
看一下硬盘的5V供电 会会慢慢的被拉低的
小维客
2012-8-10 17:30
首先 不就是 先换个硬盘啊
不然就查硬盘电路到南桥的
唯一.
2012-8-10 17:40
接了一台。同样的问题,没修好,最后换板了,楼主要是修好了,指点下
咏珩
2012-8-10 19:21
下午用返修台加焊了显卡,220度,可能是温度差点,轻轻触不动。
上硬盘加电开机不掉电了,但是彻底不显示了。
是不是可以断定是显卡的问题了?
打算周一再去加焊显卡,不行就重新植锡,学过修手机,植锡上手很快。
