查看: 2452|回复: 8
为什么修主板中常常提到要换IO
发表于 2008-7-15 00:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想咨询一下各位专家,经常听起各位维修专家常常提起更换IO,主板哪些故障需要更换Io,请教各位前辈多多指点指点,每天学习一点点,多补充一点知识!
发表于 2008-7-15 00:38:45 | 只看该作者 �
不通电,不开机,键盘打不动等,都可能要换IO
发表于 2008-7-15 00:44:34 | 只看该作者 �
I/O是一个控制中心IC,它管理的东西较多,功能较高级所以坏的机率也大!!!
发表于 2008-7-15 00:48:45 | 只看该作者 �
好象除了时钟电路.内存和AGP供电电路,其他的常见类故障都跟IO有点关系!
建议你先明白IO在板上的详细相关作用!
发表于 2008-7-15 06:40:07 | 只看该作者 �
所有低频率的IC,都归IO管. 不知这个说法是否通俗.
发表于 2008-7-15 08:58:21 | 只看该作者 �
所谓io,通俗的讲就是接口电路,运用极广泛,在电脑主板上只是更加的多功能罢了。
发表于 2008-7-15 11:47:10 | 只看该作者 �
因为IO管理的接口太多了,说实话挺累的。呵
83627 系列坏的最多了。
发表于 2008-7-15 12:00:28 | 只看该作者 �
因为IO管理的东西很多.所以要一直考虑IO坏的可能性
发表于 2008-7-15 21:14:38 | 只看该作者 �
3V待机电压短路也很有可能是IO引起。
