三星N148 开机没有显示
chxd23
2012-8-10 13:37
三星N148 开机没有显示
三星N148 开机没有显示 待机电流是0.01 .开机后 电流停在0.27 就不动了。怀疑是BIOS坏了,自己没有这种BIOS ,只有电路图,先传上供大家分享
_三星n148.pdf
(886.27 KB, 下载次数: 195)
2012-8-10 13:36 上传
点击文件名下载附件 ,谁有BIOS也传上一份吧
枫叶870332571
2012-8-10 15:06
先查看主板供电是否齐全
只是个小徒弟
2012-8-10 16:03
这个机器CPU和北桥做到一起到,先干它试试。
ihyj
2012-8-10 17:05
wytiyufkyjdhds
psxly
2012-8-31 12:42
上面的图纸不是N145的,板号不对, 楼主的图纸是N148的,大家别下错了,浪费分
红色童年
2012-9-12 15:50
我也想刷BIOS,不怎么确定。。。进水的,IO腐蚀严重,换了一个开档电流档在0.3X
a55940
2018-2-22 10:20
楼主好技术 第一次遇到这种情况
