查看: 2109|回复: 5
[主板维修]
奇怪的故障
发表于 2012-8-10 13:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个主机  cpuE5300  主板技嘉G31  内存金士顿2G800,开机检测卡A1  C1 循环,更换多条内存无果,正好手头有个775针的赛扬d3.2   更换后正常进系统,换下的E5300  和原板上的金士顿2G800换到铭瑄G31上 也开机正常进系统, 再倒回来 还是A1  C1  循环,技嘉的主板bios 更新到最新FJ  , 大神们到底是主板坏了 还是cpu坏了  ????
发表于 2012-8-10 14:20:01 | 只看该作者 �
加焊一下,CPU供电IC边上的681排阻.
不行的话,加焊一下CPU底座.
发表于 2012-8-10 14:24:39 | 只看该作者 �
CPU应该不坏,是技嘉的主板问题,查CPU供电那一块。
发表于 2012-8-10 14:52:44 | 只看该作者 �
技嘉主板的问题  以前我有一张G31 也是循环C1   把cpu风扇卡死 热个一两分钟就能正常启动进系统了
发表于 2012-8-10 16:03:28 | 只看该作者 �
也有可能是E5300与技嘉主板的CPU座接触不好
发表于 2012-8-10 19:01:06 | 只看该作者 �
恩 主板问题可能性大,已经发返修了
