查看: 3620|回复: 22
[主板维修]
intel 845pe不稳定 疑难杂症
发表于 2008-7-14 23:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
昨天一个客户说他的电脑启动后主板嘎嘎的叫···后来我过去用诊断卡测试跑码26到了自检画面 硬盘刚检过 就开始叫了··
后来把电脑抱到我店里··点亮后直接就启动了,运行了一晚上 没任何问题···要了客户60元,我说刷了下BIOS·····
可以了 你拿去吧···结果没一会客户给我打来电话了 说还是昨天那问题···主板到自检硬盘过后嘎嘎叫···我说你看下电压正常不,换下插座··另外找个电源···他说没有··我又跑过去 测试他家电压230左右正常 用稳压器并且换电源后 还是嘎嘎的叫··
郁闷只好抱我店里了···到店面触发后诊断卡跑到A7···我换我的内存上去 OK了···我以为内存问题···又换他的内存··结果也跑过去了···现在就用的他的电脑上网呢···这个到底哪里又问题啊····测试点都很正常啊
最后是键盘的原因···不兼容····但是以前一直兼容啊 不太明白 怎么突然就不兼容了··
[ 本帖最后由 阳光男人 于 2008-7-15 21:56 编辑 ]
发表于 2008-7-15 00:20:47 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
内存槽短路吧!...你换个内存槽看看运行个几天看看稳定不稳定..
发表于 2008-7-15 00:21:10 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
在对比一下两个内存槽电压对比一下看看
发表于 2008-7-15 00:44:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
拿去泡澡!!!!!
发表于 2008-7-15 02:27:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
"主板嘎嘎的叫",什么意思?
发表于 2008-7-15 07:40:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
发表于 2008-7-15 07:58:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
小伙子,自己没有找到故障的机器千万别收费,我是这样的,要不会出你的例子.
发表于 2008-7-15 08:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
疑难杂症一泡 了之。
发表于 2008-7-15 09:48:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
泡澡怎么回事?拿水冲洗一下吗??···········
发表于 2008-7-15 09:55:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感觉在你那里正常在客户家不行。。你可以考虑客户家里的外接设备。。比如打印机扫描仪等。。主要要考虑键盘鼠标。。显示器也考虑考虑。。
发表于 2008-7-15 10:07:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
在客户家不行···客户拿到一个邻居家又可以了···在换一个邻居又不行了···真是太郁闷了
在我这里运行十几个小时一点问题没有啊···是不是那些部件虚汗 或者临近损坏了?
发表于 2008-7-19 19:36:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
硬盘的问题
发表于 2008-7-19 22:05:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不要用稳压器了.有时用还不如不用
发表于 2008-11-21 15:28:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看内存供电是否稳定?
发表于 2008-11-21 17:47:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不是他家键盘的一个键进去了 ,我以前遇到过这样的情况  不但响还不能用鼠标   我一看一个键进去了  把键盘啪的一声 好了   一切症状消失   建议下
发表于 2008-11-21 21:15:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
泡澡?
   是不是说煮内存?
发表于 2008-11-22 02:39:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有一个答案,他的外设有毛病,而你拿来的肯定只有主机嘛,没键鼠之类的嘛?
发表于 2008-11-22 09:23:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
听大家讨论真长见识
发表于 2008-11-22 09:53:59 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
键盘的问题,肯定~!
发表于 2008-11-22 10:37:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
给主板洗澡洗干净后装上看看
