势在必得 发表于 2012-8-10 11:20 登录/注册后看高清大图 应该像是显卡的问题,先换个显卡试试吧,不行的话在查。不稳定的机器没办法不好测啊
咏珩 发表于 2012-8-10 11:25 登录/注册后看高清大图 压压北桥和显卡芯片。感觉虚焊可能性很大
维修神话 发表于 2012-8-10 11:36 登录/注册后看高清大图 换CPU试试,,CPU滤波电容是不是用的NEC大电容,,这个电容出问题容易掉电
维创笔记本维修 发表于 2012-8-10 11:49 登录/注册后看高清大图 看掉到0.5时CPU复位有吗?没有可以查查北桥供电稳不稳定
a295515949 发表于 2012-8-10 11:34 登录/注册后看高清大图 掉到0.5的时候,测试那个CPU的PG 复位信号! 一起测试!
永不磨灭 发表于 2012-8-10 17:32 登录/注册后看高清大图 我踫到过有南桥的问题 你试换一下南桥看看吧
yzh0930 发表于 2012-8-10 22:32 登录/注册后看高清大图 1。28A回1。08A 应该是显卡的故障居多!!可以先用热风枪给显卡加热一下试试!!
剁斧石 发表于 2012-8-10 21:18 登录/注册后看高清大图 我昨天也接了台,现在还没搞好,电流开机1.01A,然后一直这样没什么反应,我自己的电脑也是G450,正常电流跟 ...
剁斧石 发表于 2012-8-10 21:19 登录/注册后看高清大图 对了,USB我检查过了,没异常,就差没有拆下来了
linghuben 发表于 2012-8-10 18:09 登录/注册后看高清大图 问题现在解决了吗? 换南桥试试,那掉电的没有掉完。到CPU那里。
wangmingqi 发表于 2012-8-10 17:35 登录/注册后看高清大图 待机的时候是多少
小维客 发表于 2012-8-10 17:26 登录/注册后看高清大图 什么显卡啊, 先刷刷bios吧,
sxwuhui3 发表于 2012-8-11 09:58 登录/注册后看高清大图 你看看你的USB口就知道了,好好看啊,别漏了
gd85 发表于 2012-8-10 17:32 登录/注册后看高清大图 你说的是CPU VCORE的PWGOOD信号和CPU_RST吗?PWGOOD是有的,RST没找到。明天我仔细找找
gd85 发表于 2012-8-10 17:24 登录/注册后看高清大图 显卡我重直球了,不过现象一点都没变。感觉不太像IC挂掉的样子,所以没换新的试。
徐文康 发表于 2012-8-14 10:18 登录/注册后看高清大图 量下usb组织对不对,应该是南桥
迈克尔.良仔 发表于 2012-8-14 10:47 登录/注册后看高清大图 G450这种显卡虚焊的很少 你还是先量电压吧 正常的话上假负载量信号 复位是否正常
爱人才 发表于 2012-8-24 16:49 登录/注册后看高清大图 今天接了一台也是这故障,不知有没有修好的,说说
gd85 发表于 2012-8-11 09:08 登录/注册后看高清大图 不是1.28掉回1.08.而是1.08掉回0.5.。。现在都已经重新直球了。。。
gd85 发表于 2012-8-11 09:07 登录/注册后看高清大图 问题是这块板子不稳定,现在又是开机状态了,换东西就没意义了,等复制到现象了我会看看南桥。从昨天烤机 ...
linyingchen 发表于 2012-10-2 15:03 登录/注册后看高清大图 你的是怎么好的 现在怎么是开机状态呢 好了嘛 没有动那里就好了嘛
8926 发表于 2012-9-16 16:03 登录/注册后看高清大图 lz问题解决没啊,我这现在有一个跟你描述的一样现象的机器,换了显卡,刷了bios,还是原现象
linyingchen 发表于 2012-10-2 14:58 登录/注册后看高清大图 有没有找到了 有什么进展吗 我的机器跟你说的故障一摸一样 我换过北桥了 还是一样 显卡倒是没有换 你还 ...
