标题: 求助!!时亮时不亮的问题! [打印本页]
作者: 老喻    时间: 2012-8-10 09:56
标题: 求助!!时亮时不亮的问题!
  七彩虹 C.NC65-M2主板有时能点亮,有时点不亮!亮时CPU有2组场管发烫!一上管一下管/组三相供电的!
  插诊断卡发现不亮的时候没跑码!查CPU供电场管D,S极之间对地阻值只有6 ,三个下管的G极电压有一个的电压只有8点几V,而另外2个则是10点几V
  能亮的时候原来下管G极8点几V的电压为0,这个时候另外2个下管的电压还是10点几,而且这2组的温度很高,在主板背面摸都很烫手!!!
   3组场管都是从别的板子上拆的测过没问题!电源控制IC也加焊了!至此没思路了,哪位老师能不能支个招,给个思路!
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-8-10 10:06
有阻值卡吗?量CPU到北桥的阻值
作者: hzg20    时间: 2012-8-10 10:13
这个是单桥主板 。时亮是不亮就是接触不良,一般先吹桥试下 ,单桥的容易虚焊。
