标题: 联想E40开机报警维修 [打印本页]
作者: 清风陈 时间: 2012-8-10 09:37
标题: 联想E40开机报警维修
前几天来了一台联想E40的机器,开机报警,屏幕不显示,就响俩声,I3-380独显的机器。客户也知道是显卡的问题。报价维修,先换了我们自己的内存试了,还是不行。确定是主板的问题。在论坛上看了很多,都说这机器显卡有问题就会出现报警。拆出主板先刷个BIOS先,反正也简单,刷了还是一样,现在确定是显卡的问题,先加焊显卡,加好后机器开机掉电了,因为这个显卡是打黑胶的,我也怕弄,怕把主板上的PIN弄掉了,就麻烦了,但是现在不弄也不行了,硬着头皮拆吧。
就用无铅拆显卡的温度拆吧,上面是235度,下面是145度,延时了50秒还没有拆掉,太难拆了,这次放弃了。等主板温度正常了,继续,这次是用拆478做的温度拆的,上面250度,下面165度,最好延时了也有50秒左右才拆了下来,赶紧的看看主板上好像没有掉PIN,松了一口气。显卡直球,焊上,开机电流跑的正常,但是还不显示,怎么会这样呢?不会是旁边显存也出问题了吧,因为在焊显卡之前我已经把显存保护了,不会这么倒霉吧。想到之前刷过BIOS,就把原BIOS还原了,还是一样。那就拆显存吧,也是很难拆,搞了半天把俩显存拆了,在直球,焊上,在开机呵呵屏幕显示了,开了几次都OK,机器终于修好了,拆这个显卡真是太难了,上次拆T60的也没有这么难啊,幸好机器修好了。。在奉上好的BIOS给大家。。
联想_E40 BIOS.rar
(1.57 MB, 下载次数: 351)
