标题: 笔记本充电接口超烫请各位大侠帮忙 [打印本页]
作者: czxiexindn    时间: 2012-8-10 09:05
神舟承运B740S笔记本,插上电池充电,电流达到3.2几。接口超级烫,烫的可以把充电接口的塑料软化。不知道各位有没有遇到过,请各位大侠帮忙,分板一下是什么原因造成的。
作者: 过去专属    时间: 2012-8-10 09:09
什么情况啊
作者: scj121926944    时间: 2012-8-10 09:16
l楼主查下充放电电路吧
作者: 最初8梦想    时间: 2012-8-10 09:20
遇到过类似的问题 ,是接口虚焊 换个接口就好了!
作者: 登徒子    时间: 2012-8-10 09:24
可能是接头的问题 那里可能短路了小心点
作者: 职权范围    时间: 2012-8-10 09:25
这肯定有短路的了!
作者: 丰收年噶    时间: 2012-8-10 09:33
我那天还真遇到过 好像也是神州的 是不是不充电就正常啊 充电把我的电源头融化了 赛在里面不能用了 这个是电池的问题 我换了个电磁就好了呵呵 自己可以看看啊呵呵 反正我的也是这种故障啊的、
作者: 建桥    时间: 2012-8-10 09:50
加焊接口或者 换口试试呢
作者: 相遇有缘    时间: 2012-8-10 13:42
有遇到过啊  借口都容了 拔不出来
作者: 暝望    时间: 2012-8-10 14:33
要不就是接口问题 要不就是电池和电池供电问题
作者: czxiexindn    时间: 2012-8-11 07:13
丰收年噶 发表于 2012-8-10 09:33
我那天还真遇到过 好像也是神州的 是不是不充电就正常啊 充电把我的电源头融化了 赛在里面不能用了 这个是电 ...
哈哈,你的问题跟我一模一样。我的也是把我的接头给融了。不插电池就没事不发烫。查充电那块又没问题。应该是电池换了。
作者: luzhibin363515    时间: 2012-8-11 11:30
还有这样的情况,又学习了
作者: xt4eyq    时间: 2012-8-11 12:15
修到过,电源接口虚焊了.加焊后就好
作者: 咏珩    时间: 2012-8-11 13:22
先拔下来往孔里看看是不是有脏东西,不行就拆机看焊点。排除接口部分就看看充电电路,不过发热不会那么夸张。
作者: boboqdap    时间: 2012-8-11 13:35
1电源接口更换
2更换电池
作者: wangmingqi    时间: 2012-8-11 13:44
可能是电池接口
作者: 秋秋    时间: 2012-8-11 13:44
测接口对地阻值
