标题: 华硕X88S开机电流到0.8 [打印本页]
作者: zhaobinjim    时间: 2012-8-9 23:50
标题: 华硕X88S开机电流到0.8
    华硕X88S开机电流到0.8,应该是不过内存吧,拿来的时候北桥明显虚焊,于是加焊。不行,拿下来重新植珠,不行,换了一个,还不行。求思路中。。。。
作者: 韩荔    时间: 2012-8-9 23:55
示波器打内存有波吗?
作者: fash    时间: 2012-8-10 07:14
是慢慢升,到0.8就停止了,还是有过更高的电流,最好有降回了0.8
作者: lh0110    时间: 2012-8-10 07:45
到了0.8,是不是一下跳到0.8呢?如果这样不能断定就是内存哦
作者: zhaobinjim    时间: 2012-8-10 22:54
是一下跳到0.8的,然后就一直停在那里
作者: wlt1234    时间: 2012-8-18 17:25
这个问题我也碰到了,有芯片短路。还在修。
作者: 青岛踏云    时间: 2012-8-21 14:53
一般这种会0.8跳回0.68 反复当机 如果是当机换下ATI的那个显卡就好  如果一直0.8 那么建议刷下BIOS 我有这个机器的BIOS传上来 希望对楼主有用 还有这个BIOS和F83S通用
x88s sis ati 25vf080 ok.rar
609.18 KB, 下载次数: 263, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 青岛踏云    时间: 2012-8-21 14:56
25vf080的芯片 我的编程器是希尔特的 试过只有用WS0N8的座子选择才可以写入 其他的只能读擦 写上后效验部通过
作者: 我要学    时间: 2012-8-21 15:11
中华人民共和国唑
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-8-21 15:21
你先查CPU的工作条件。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2012-8-21 16:01
我也有个板子,原来是不加电,南桥短路的,现在是修的也是到0.8左右就不动了,CPU复位不出,平台复位都正常,搞不定了
