hp nc6400显卡上有几个电容是不是O欧呀?
江小南
2012-8-9 22:44
修了一个NC6400的本,测点不亮,换内存也一样,去了内存电流有变化,看原来有人焊过显卡,以为是显卡的问题,发来一块显卡,焊上去,测电流从1A跑到0.85A 测试卡跑到58 ,认为焊显卡没焊好,又加焊显卡,当显卡下面焊熔化时,推了一下,等凉了后,测 不跑码了,电流 上到0.7A 后 到0 一会又从0到0.7A 反复重启,测显卡背面有几个电容为O,测显卡上也有几个电容为0 ,
认为推的力过大了,下面珠短路了,拆下来显卡,测 显卡上几个电容不短路了(不拆时是是0欧),测主板上那几个电容也不短路了, 从植 显卡,上板,接电源,还是原样,开面到0.7掉电,测显卡上还是短路,想问下大家,是不是正常情况 下这几个电阻就是O欧呀??? 是不是我加焊时温度过高把显卡弄坏了,ATI的显卡,这个不安或不认显卡会不会掉电? 原来的故障 跑58是哪的问题呀? 修过这种机的兄弟给说下!!!
江小南
2012-8-10 12:35
自己顶一下,谁正在修这个机器的兄弟 给测一下
江小南
2012-8-12 18:53
顶一下,为人民服务 人人为我,我为人人 呵呵
ss帝国师
2012-8-12 20:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
江小南
2012-8-20 21:31
又更换一显卡后正常
坚持不泄
2012-8-20 21:33
很多机器上都有这样的
