二次升压保护的故障!~
改朝换代
2008-7-14 22:19
二次升压保护的故障!~
呵呵..各位!
二次升压就保护怎么修啊?查了升压管是好的..推挽放大对管也是好的..中间是电阻,没有耦合电容!不升压没事,一升压就保护,变压器叫,二次电压波动.这种情况怎么修呢?行场振荡芯片是TDA9111
另外问一下;TIP127是什么管子?怎么代换?一个老显示器上用它做了二次升压管..
西关电子
2008-7-15 04:18
不知道你说的是何机型,另外TIP127的参数帮你找到:si --PNP dari --L , 100v , 5A, 65W , 代用有:BD266B , BD650 ,
BD702或TIP122 ,TIP122是8A,其它参数是一样的 。我为人人,人人为我,共同提高
西关电子
2008-7-15 04:30
另外还有其它代用的:TIP137---100V,8A,70W ,
TIP147--100V,10A,125W {注:TIP147外形上与TIP127不一样}
