标题: 经过交换机 分配下来一个IP地址上网 设置无线路由怎么设置 不了? [打印本页]
作者: 19215838    时间: 2012-8-9 21:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pfvl2008    时间: 2012-8-9 22:27
我看了半天都没看明白你的意思,不知道是不是 我比较笨??
你得到的一个静态IP地址是不是跟你设置的路由器下属IP同一子网?路由器只能接在两个不同的子网或者不同的网段(这两个网段要求是不能互访的)。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2012-8-9 22:35
没理解你的意思,你说的静态IP,是指网络公司给你的,还是内部分配的IP?
假如是网络公司给你的静态IP,一般选静态IP输进去,连上线就可以了。
如果是内部分配的IP(也就是已经有上一级路由器了),那么你这个路由只能当交换机用了;那么WAN口不要接上一级路由,要用LAN口接上一级路由,同时要保证你路由的IP地址和上一级路由的IP地址不是同一个IP;比如路由一般默认192.168.1.1;那么如果你上一级路由器的地址也是192.168.1.1;那么你路由的地址就要改成192.168.1.XXX;
问题表述清楚,有利于别人帮你解答问题
作者: 安心好    时间: 2012-8-10 21:30
很正常,有公司是IP绑定网卡的。路由当交换机用或是克隆主机网上地址。
作者: 19215838    时间: 2012-8-10 22:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 19215838    时间: 2012-8-10 22:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 19215838    时间: 2012-8-10 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 达鑫电脑    时间: 2012-8-11 16:48
我今天也要是这样做,等下得帮客户装下,找到原因了吗
作者: whbbin    时间: 2012-8-12 08:45
先把你的无线路由器的地址改了,例如:你原来的地址是:192.168.1.1就改为:192.168.2.1然后设置后面的就可以了/
作者: meteorshowe    时间: 2012-8-12 13:53
这个最该先进路由再入交换机!
作者: myheng    时间: 2012-8-12 14:10
是宽带拨号上网吗?
作者: 新密朝阳    时间: 2012-8-14 20:39
这个问题有几种可能 1 MAC地址克隆 2 你设置的IP不对 3 没有了
作者: 卟菗烟の孩孒    时间: 2012-8-16 22:59
输入指定的IP,然后把你的DHCP关闭下看看。
作者: zhuanghong    时间: 2012-8-17 10:04
是不是IP地址冲突了?看看路由器的ip地址是不是和猫的ip地址相同?
然后你选择自动电脑获取,应该就可以了。
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2012-8-21 10:17
一般情况下IP  DNS  什么的让它自动获取,拨号上网的话要选PPPE,输宽带账号密码      光纤接入的话不需要账号,但IP必须是固定的,你不要去动它原来的 IP
作者: 509031847    时间: 2012-8-23 16:24
你设静态IP不对,因为环境变了
作者: wenbo2012    时间: 2012-8-31 23:38
无线路同的LAN口换一个网段如:192 168 100 2   反正不要同原来发配的IP地址同样
作者: long365    时间: 2012-8-31 23:47
看你那上网方式是哪一种,是PPPOE还是静态IP,你都没说你那是用哪种上网方式,上来就用固定IP的不肯定不行了
作者: 风的影子    时间: 2012-9-3 10:31
看不懂你的意思,你是想把你的路由做二级路由还是交换机?
作者: 陌路工作室    时间: 2012-9-3 10:55
很简单的一个问题,首先你看他的上级路由不通过你设置的路由可以正常上网么?如果可以问题说明还是出现在你这个手中路由上,如果不可以那就要查看它分配给你ip的上级路由是否存在问题。这样排除下不就简单明了了。
作者: happyplight    时间: 2012-9-5 20:58
{:soso_e140:}静态IP不是你那么用的,路由改回PPOE拨号,新接那个关闭DHCP,该了WAN口地址作为交换机,只要路由连上了就行了,新的交换机不设置
作者: metrxqin    时间: 2012-9-6 00:24
一,设置静态IP 填好。
二,关闭DHCP
三,更改路由器地址防止与上级冲突。
四。OK
