标题: 昂达MCP78主板奇怪故障在线求助 [打印本页]
作者: lpb999    时间: 2012-8-9 21:16
一块昂达MCP78单桥主板故障现象是插上电源按开机键风扇和电源风扇转3秒左右自停,然后间隔2秒又开,再3秒又停反复启动这样的问题,插上诊断卡不跑码,电源 CPU 内存已代换无效确认是主板故障,拔除CPU留内存发现故障没有出现请问是否为CPU供电电路问题如何查找
作者: 长沙飞鱼    时间: 2012-8-9 21:27
发一张主板的图片来看看呀,高清无码的最好,
作者: lpb999    时间: 2012-8-9 21:57
只要告诉我具体故障部位和检修方法就可以了
作者: 洁芯    时间: 2012-8-9 23:05
加焊桥芯片
作者: jaodan    时间: 2012-8-10 08:06
你应该找个昂达MCP78的电路图,然后检查一下CPU供电,电感,上下管有无电压,看电路图跑下线路,看看CPU供电上有没有元器件损坏。这就是简单的检修一下CPU。如CPU供电正常 在检查内存 时钟,桥,总线,开机电路,反正都要检查。我也是新手,希望对你有一点点帮助,慢慢研究吧 兄弟
作者: 绳锯木断    时间: 2012-8-10 08:12
可先查南北桥供电  5vsb切换电路
作者: 、狠    时间: 2012-8-10 10:09
不插小4脚试试呢。、
作者: 美合电子    时间: 2012-8-10 18:52
直接干桥  这板子连IO都没有
作者: lpb999    时间: 2012-8-10 20:07
、狠 发表于 2012-8-10 10:09
不插小4脚试试呢。、
我也是这样想的,一会试下告诉你结果
作者: lpb999    时间: 2012-8-10 22:01
刚才测试发现有时还能跑码但还是不正常,只有一次可以正常显示了 手压桥无反应能是桥空焊么
作者: wxahz    时间: 2012-8-10 22:19
很多时候手压是没有用的
作者: 主板水手    时间: 2012-8-11 05:51
查CPU供电管,Q1 Q2,测一下,看看有没有击穿。
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2012-8-11 09:36
直接加焊桥就好了,我这里有很多这样的问题
