标题: 今在碰运遇到好修的机器 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2012-8-9 20:49
标题: 今在碰运遇到好修的机器
来了一台ACRE ICH7的机器,来的时候无待机不触发。机器很脏,心想一定是机主所住环境很潮湿,于就开始拆机,拆开D壳的我闻到一股烧焦的味度,心想之前肯定有短路烧坏东西了,主板抽出来后目测到保护隔离的一个P沟管被炸得粉身碎骨,去掉,阻值仍然没有上升,心想短路的地方,先打各大电感阻值都正常,公共点只有4欧?公共点短路!!继续目测,看见一个电容烧焦了,去掉!公共点回来400多欧,确认没短路,再补回保护隔离那一个管子,接可调电源,可以触发至1.04A无显示,关机,重新插内存,ACRE的LOGO出来了。大概装了一下进系统测试全部功能正常,至此维修结束,机器实在太脏,帮他清尘搞得手都黑黑黑的,帮他重新上硅胶。
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-8-9 20:53
天天有这样的修就好,,,哈
作者: liting135    时间: 2012-8-9 20:57
楼主运气真好。,遇到的都是简单的、
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-8-9 20:59
我这三天碰到都是疑难杂症,各个都要换桥
作者: 荒克气神    时间: 2012-8-9 20:59
目测能修好也是运气
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-9 21:07
这问题也太明显了啊。楼主好运气。我今天也修了个,人为加上去的电容短路。导致主板公共点短路。
作者: QQ随缘    时间: 2012-8-9 21:09
恭喜楼主啊!
