查看: 1668|回复: 1
[维修经验]
GA-K8VT890-9
发表于 2012-8-9 20:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板不跑码,显示FF,全板的供电都正常,刷新了bios之后,跑c1,换过几条内存都一样,开始以为是bios刷错了,重刷了一个还是一样,试了很多次,后来发现,要在c1那里跳了好几下才过去。装上显卡之后要不跳了,还是在c1那里,用手按北桥,跑码正常了,点亮了,显然是桥虚了。但是有一个问题,就是不装上显卡,它就是要在内存c1那里跳好多次才会过去。这是正常的。
发表于 2012-8-9 21:05:12 | 只看该作者 �
应该是正常的,把所有的东西装好,应该会跳快点。
