标题: 海尔T6奇怪维修过程 [打印本页]
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-9 20:37
标题: 海尔T6奇怪维修过程
看了这么久的帖子,也应该跟机友们分享下我刚遇到的情况了。 今天接手同行的一台海尔T6,触发掉电,最高电流可以触发到0.7,但是瞬间掉电,有的时候还不能触发,看见CPU下面有个大电容,我毫不犹豫的就把它给干掉了,因为这个大电容给我的印象一直都不怎么好,所以不管好坏先下手在说,宁可错杀一百也绝不放过一个了。干完情况还是那样,这让我不得不好好“待见”了。看见有这么高的电流,我便从VCORE开始查,因为电流只有瞬间有,并且还经常性的不触发,所以查起电压来还是比较费劲的,花了很长时间,当查到CPU1.5SUS通过Q3转换出来的1.5SUS的时候发现问题了,Q3的G极电压MAIND的时候不到1V,吶呖?这是个什么情况啊,怎么才这么点?这个电压应该是15V啊!
[attach]558255[/attach][attach]558256[/attach]
[attach]558253[/attach]
于是顺着这个电压往前找,发现MAIND是受MAINON控制的,测着MAINON也是个高电平,顺着往后看,发现PR171上面有15V,但是PQ12的G极却没有,断线了还是被拉低了?打两者间的阻止发现无穷大 ,于是毫不犹豫的把线给连起来了, 在连的时候我还在郁闷,5V的系统电压都没有被转出来CPU电压怎么就出来了咧(因为我还是个新手,所以在维修方面还是有很多不懂的),这让我赶到很奇怪,飞完线在上电发现电流到1,3也瞬间掉电,这就奇怪了,怎么还掉啊 ,就在这个时候,突然想起来了一件事情,有些机子在不上内存的时候也是会掉电的,插上内存,上电发现不掉了,当时那个心情啦……那个兴奋劲啊……简直是无法形容的(以前看师兄修的时候也出现过这个情况,不上内存就掉电,上着就不掉,不知道大家都遇到过这样的情况没), 当出现有进展的时候我彻底淡定下来了,先不急着上屏,搞出一根烟,抽一根成功烟,这根烟必须要抽,它的燃烧有可能预示着我元宝的滚入了,在这个时候顺便也可以享受一下吞云吐雾的销魂时刻了,吐出在这块板子上度过的所有寂寞时光。抽完后上屏,白屏?[attach]558254[/attach]
不至于把,烟抽早了还是浪费了?怎么有这么多的问题啊 因为之前碰到过几次白屏都是与屏显有关的,所以这次首先看的就是屏显与屏,换了试了发现问题依旧,于是便去查屏供电了,发现没有 3V的电压没有通过Q4给转换过来,而Q4的3脚上面却有3.3的电压,于是直接短接了1,3脚,[attach]558257[/attach]
上屏,发现没有问题,直接亮屏了
看见Haier LOGO出来的时候,我那颗小心脏彻底爆发了,在这激动人心的时候,我怀揣着复杂的心情多试了几次,发现没有什么问题,此板完美修复!
表达能力有限,不过还是希望这片文章今后能够帮助一些机友们少走些弯路了!!!!
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-9 20:45
不好意思啊     上几个图      传进去了   怎么都不显示了    第一次发这样的帖子    有点生疏额
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-9 20:48
PR171的位置
作者: 长沙飞鱼    时间: 2012-8-9 20:54
楼主是牛人呀,这样的问题也搞对了。
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-9 20:57
呵呵,楼主,思路挺清晰的,上次我修个进水机器,修好上电,也是白屏,直接干北桥搞定。
作者: liting135    时间: 2012-8-9 21:06
可以,值得学习
作者: zwchen273    时间: 2012-8-9 21:25
好,我学习了。谢谢!!!
作者: 梦断回忆    时间: 2012-8-9 21:44
楼主很幸运,我看了半天也没觉得楼主的思路是什么,有些控制信号直接连过去也行啊,呵呵,不过板子是好了,钱也赚了,
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-9 22:03
梦断回忆 发表于 2012-8-9 21:44
楼主很幸运,我看了半天也没觉得楼主的思路是什么,有些控制信号直接连过去也行啊,呵呵,不过板子是好了, ...
本来是抱着试一试的态度来搞的   没想到可以了     维修这个东西   有的时候说起来都是很神奇的啊
长沙飞鱼 发表于 2012-8-9 20:54
楼主是牛人呀,这样的问题也搞对了。
有师兄在旁边掌舵     压力会小很多啊
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-9 22:05
嗯  问题不一样     前段时间一个V3000也是白屏    都在说北桥没有问题的时候我尝试用风枪吹了下北桥   然后来了     有的时候按着常理出招真的出不出来了
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-9 22:06
因为掉电难以扑捉     这个板子我量电压都快量了三个小时
作者: 找太阳    时间: 2012-8-9 22:25
羡慕呀!高手
作者: lh0110    时间: 2012-8-10 07:35
楼主是看了论坛的一些通病,按照这个思路修好了
作者: 痴迷无限    时间: 2012-8-10 07:48
楼主抽烟对身体不好,人若赚得全世界,陪上自己的生命有什么益处呢?为了健康及早戒烟。
作者: 醉转乾坤    时间: 2012-8-10 07:59
楼主的思路很离奇,不知楼主能不能亮亮你的神器
作者: 3333333333    时间: 2012-8-10 07:59
修的很好  谢谢分享了
作者: 不红的苹果    时间: 2012-8-10 09:06
楼主技术很到位 我是不会量电压三个小时的 佩服楼主
作者: 职权范围    时间: 2012-8-10 09:12
说得有点模糊啊!不过还是不错了
作者: 智障禅师    时间: 2012-8-10 09:18
重要的是图纸,楼主把图纸共享出来
作者: huangceng    时间: 2012-8-10 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宅侽    时间: 2012-8-10 09:26
路过学习学习的。
作者: herking    时间: 2012-8-10 09:29
鄙人维修菜鸟一枚,学习了
作者: 丰收年噶    时间: 2012-8-10 09:44
一看就是新手发帖 呵呵 多看看版主的帖子 哟后你会发得很好的
作者: 寻求品牌    时间: 2012-8-10 09:47
+5V电压都没出,CPU的倒出来了,,以前还没碰到过
作者: 余翔    时间: 2012-8-10 09:49
看来楼主的水平不错哦,学习提高中啊
作者: Minor    时间: 2012-8-10 10:25
这叫不抽烟的人情何以堪,?
作者: 460711680    时间: 2012-8-10 10:39
{:soso_e116:}执着呀~!未来的主板王继承者~!源于基础扎实。
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-10 12:58
受台风影响   外面下雨    时间多嘛   用了这么长时间   还是有收获的了
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-10 13:00
嗯  第一次发有技术含量的帖子      所以在很多方面表达的还是不够完善的     原你们能够理解
作者: 辰玉函    时间: 2012-8-10 13:48
{:soso_e109:}累死人了 修笔记本好累
作者: 炫彩    时间: 2012-8-10 16:18
简直太神奇
作者: 强人小王    时间: 2012-8-10 16:40
求楼主分享图纸啊,接到了同样的机器找不到图纸
作者: 泌阳天胜    时间: 2012-8-10 17:54
楼主水平够劲道
作者: 皮皮っ蛻變    时间: 2012-8-10 17:59
值得借签
作者: ading    时间: 2012-8-10 18:38
真的假的啊
作者: 555applelc    时间: 2012-8-10 21:58
直接短接好吗
作者: tysgxwwhkm    时间: 2012-8-10 22:50
楼主不管Q415V了,还是?板号哦
作者: 茈玍茈境    时间: 2012-8-11 07:32
好不错的帖子,虽然有点含糊,不过技术贴一定帮顶~!
作者: toshiba520    时间: 2012-8-11 08:08
技术贴不得不顶
作者: ★奇技★    时间: 2012-8-11 08:19
学习了,支持{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 杨靖    时间: 2012-8-11 10:19
非常不错的维修经验
作者: 834004177    时间: 2012-8-11 23:18
楼主修的不错,在哪块学的啊
作者: 一掷千金    时间: 2012-8-12 08:01
海尔T6?还没有修过这机器啊,谢谢楼主的经验了
作者: 开天    时间: 2012-8-12 08:03
谢谢分享
作者: wangliang    时间: 2012-8-12 12:56
LZ厉害,学习了
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-8-12 19:42
楼主修的这个机器主板应该是广达代工的吧,广达代工的主板上电不全EC接收不到系统电源好信号就会掉电的。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-12 20:18
一机多故障啊!修得很好
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-12 20:21
修好才是王道  钱挣到钱就行  我平常也是飞线
作者: xiaofeng168168    时间: 2012-8-13 08:47
学到经验了。顶  顶
作者: 虎步    时间: 2012-8-13 10:06
楼主,学习了。谢谢!
作者: 446433321    时间: 2012-8-13 10:14
   呵呵呵。 。。 。  不错不错。
作者: 蒲传海    时间: 2012-8-13 14:00
  发现这个机器 短线的 很多啊  什么机器去 才多久就不行了啊
作者: -Gogo    时间: 2012-8-13 18:52
楼主跟我一样.   修好机器总是喜欢抽根烟...       遇到疑难杂症.  也喜欢抽根烟.  边抽边思考..    已成习惯咯..  呵呵...
作者: 飘逸使者    时间: 2012-8-13 22:59
LZ很强悍啊,LZ是自己开店吗
作者: 李红涛    时间: 2012-8-13 23:02
太牛了把你
作者: 茶马古道    时间: 2012-8-13 23:07
楼主的思路挺清晰 不过第一招看见大电容就拆 这个有点莽撞 这种电容只有东芝m200系列中坏的多
作者: 12wangjiang    时间: 2012-8-14 08:55
呵呵!看不懂
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-8-14 12:29
楼主能不能把图片和文字都放在一起 这样看很吃力
作者: Arrandale    时间: 2012-8-14 13:28
LZ技术不错  上次搞个进水机怎么都没搞好  辛苦死了
作者: hasee程前    时间: 2012-8-14 14:20
上面是文字,下面是图,看上去比较费劲,不过恭喜楼主修好了.
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-14 17:14
这种机器显卡容易虚焊
作者: 双成富科技    时间: 2012-8-14 20:15
最好还是把电压修出来。 实在找不到的情况再飞线比较好。
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-14 20:51
第一次发这样的技术贴     不是蛮会额   所以发的很稀烂的   愿谅解
作者: wangbin2011    时间: 2012-8-15 19:48
学习了,写的不错
作者: 本本硬件    时间: 2012-8-15 21:15
楼主闲情好啊  还听着歌嫩  ‘那就不要留 时光一过不在有’
作者: herking    时间: 2012-8-16 09:29
海尔的机子就是不好弄,我以前也弄了台,找不到硬盘,仔细查看硬盘连接线好像有断裂,在网上订了个,换上,无果,弄了四五天都是找不到硬盘,最后把硬盘一根根的用线连起来,费了我三个小时,眼也很疼了,奇迹出现了,果断找到硬盘,装系统ok,就是那些线好不容易才塞进壳子里的
作者: chenfanghuan    时间: 2012-8-16 10:54
学习了。。我这边好几台海尔T6掉电的都没搞定。。。头痛哦。。
作者: chenfanghuan    时间: 2012-8-20 10:31
   好思路
作者: 余翔    时间: 2012-8-20 10:46
楼主图纸共享一下呗
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-20 19:14
余翔 发表于 2012-8-20 10:46
楼主图纸共享一下呗
论坛里面有的   如果你还是没有找到  我就发你邮箱去把
作者: 余翔    时间: 2012-8-21 10:42
真的没找到,给个下载连接也可以,我自己去下载,发邮箱也行,yuyanwei520@qq.com
作者: waik545941355    时间: 2012-8-27 15:49
PQ3在什么地方啊
作者: waik545941355    时间: 2012-8-27 16:02
PR171位置发错
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-27 16:20
waik545941355 发表于 2012-8-27 16:02
PR171位置发错
在风扇下面      反面的那个位置   当时标错了
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-27 16:21
waik545941355 发表于 2012-8-27 15:49
PQ3在什么地方啊
屏线接口那里    你可以仔细看看
作者: 李永坚    时间: 2012-8-29 23:22
楼主的思路挺清晰 ,不过第一招看见大电容就拆 ,这个有点莽撞 ,这种电容只有东芝m200系列中坏的多 .hao
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-8-29 23:53
路过!学习学习
作者: 维修诺言    时间: 2012-9-14 16:15
pr171你搞错了吧  不是那个位置吧
作者: chen514177    时间: 2012-9-14 18:02
可以啊   不错不错
作者: 肖武钢    时间: 2012-9-14 18:36
楼主牛X   学习了
作者: 雨流    时间: 2012-9-14 18:40
大电容 都不着待见 可以想象楼主的心情
作者: 丢失的LO    时间: 2012-9-15 10:53
维修诺言 发表于 2012-9-14 16:15
pr171你搞错了吧  不是那个位置吧
在风扇下面      反面的那个位置   当时标错了
作者: 湖北小涛    时间: 2012-9-15 13:39
这机器换显卡的挺多 没修过别的
作者: 张人凡    时间: 2012-9-22 20:02
有没有这款EC 的BIOS程序啊   谁能贡献出来   谢谢了
作者: 丢失的LO    时间: 2012-9-23 16:05
  没有  当时忘记备份了
作者: 大修家    时间: 2012-10-2 16:12
楼主 图纸可以传上来么,很需要 谢谢
作者: 空气中、残留    时间: 2012-10-2 16:16
楼主,牛学习了
