标题: IBM R61I 修好机 多个超级密码(锁头) [打印本页]
作者: 江湖飘    时间: 2012-8-9 18:29
IBM R61I 进水待机0.01 修好了 有个超级密码   以为是客户搞的 没管它 现在客户过来说他没设 看样子好像冤枉客户了 我说解密报价180 他都要修
维修时 取过BIOS 但是没刷,为什么多个超级密码?(锁头)
求助呀
作者: 江湖飘    时间: 2012-8-9 18:50
求解呀  谁知道帮帮我   正在放电中
作者: 咏珩    时间: 2012-8-9 19:05
超级密码?什么时候出现在什么界面的?
作者: 912644453    时间: 2012-8-9 19:11
也是放电中  之前T61直接从料板上换码片  这没料版
作者: 江湖飘    时间: 2012-8-9 19:20
咏珩 发表于 2012-8-9 19:05
超级密码?什么时候出现在什么界面的?
亮机LOGO以后呀  没道理呀   修好机    多个  密码
作者: 江湖飘    时间: 2012-8-9 19:30
维修时码片没动呀   不可能多个超级密码吧
作者: 咏珩    时间: 2012-8-9 19:41
这个开机密码是超级密码并不是传统意义的系统密码。此类密码使用了IBM 第三代安全技术,采用了专用的密码芯和安全芯片存放其OEM信息以及超级密码,此类芯片带程序属于单片机。IBM R61笔记本的超级密码就存储在内部,更换掉这个芯片就可以了,但是必须从同型号的主板拆下来的才可以,买一个全新的密码芯片内部没有任何程序,装在R61笔记本主板上会造成不开机故障。密码芯片为PS08C1有8条引脚一般市场上6000元以下的编程器是不能对其进行刷写操作的。
作者: 江湖飘    时间: 2012-8-9 19:58
明白了    应该是BIOS 密码       开机报时间日期错误   自动进去BIOS  所以有密码
有好办法吗?
作者: 彭建新    时间: 2012-8-9 20:20
解决了要通知一声啊
作者: 3333333333    时间: 2012-8-9 20:24
学习中
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-9 20:24
IBM的机器,我上次做了个显卡,装机后就有超级密码了,放COMS电也木有用,最后用专业工具,直接把密码芯片,破解了新密码,才搞定,IBM有的机型,简直是神机。
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-9 21:08
繁华落尽0 发表于 2012-8-9 20:24
IBM的机器,我上次做了个显卡,装机后就有超级密码了,放COMS电也木有用,最后用专业工具,直接把密码芯片, ...
淘宝上有,楼主不妨搜搜看。
