标题: 电脑无故黑屏求解 [打印本页]
作者: 幻影幽灵    时间: 2012-8-9 17:38
标题: 电脑无故黑屏求解
电脑情况:华硕G41主板,19液晶显示器
客户描述情况:使用时无故黑屏,黑屏后无法开机
第一次上门检查:使用10分钟后黑屏,黑屏时主机停转,显示器黄灯,主板指示灯亮,按主机开机无法开机,       尝试:1、拔掉电源线,再插上,按开关无反应
             2、拔掉电源线,打开机箱盖,BIOS放电,再接上电源线,按开关,可以开机
                进系统测温度,鲁大师温度加压10分钟,CPU没有出现高温情况,继续试机20分钟,
                没有再出现黑屏情况。
       总结:如果是显示器问题,主机不会停转且无法开机,如果是插板或电源线问题,黑屏时主板
             灯应该会熄掉,无头绪,告知客户再有问题再联系
两天后,又出现同样问题,第二次上门,开机约5分钟后黑屏,且无高温,果断将机器带回店内,开机测试,一切正常,于是测硬盘,4个红块,测内存,无问题,换个硬盘重装个系统再试,各种3Dmark试,连试两天无故障,今天再给客户送去,接上后不到5分钟就出现同样问题,黑屏,主机停转,但主板上的指示灯一直在亮,按开机键无反应,
拔电源然后再开还是无反应,拔电源、BIOS放电池后再开可以开机。崩溃!!!!!
作者: 幻影幽灵    时间: 2012-8-9 17:42
也曾怀疑是电源问题,可以再店内连接满载测试2天都没问题,抱过去不到5分钟就出同样老问题,感觉与电源无关
作者: 张定文    时间: 2012-8-9 17:47
先换个好点的电源看看   不行就是主板问题了。
作者: 幻影幽灵    时间: 2012-8-9 18:04
可是在店内连接满载测试2天都没问题,抱过去不到5分钟就出同样老问题,感觉与电源无关,
作者: 用心经营人生    时间: 2012-8-9 19:19
你这种情况只能一个一个排除了,不要感觉。另外注意下他的排插,市面上好多假货的,过不了几百瓦
作者: 1165460604    时间: 2012-8-9 19:30
这种主板问题大点吧
作者: 1165460604    时间: 2012-8-9 19:31
怎么不换个主板给他用用看还会不会这样
作者: compums    时间: 2012-8-9 20:42
主机停摆时测电源绿线电平是高还是低,低是电源问题,高是主板问题
作者: huangceng    时间: 2012-8-10 09:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qi2004se    时间: 2012-8-10 09:32
换个电源吧,因为你跟客户用电环境不一样的,电源的问题比较大
作者: ai76658463    时间: 2012-8-10 14:51
换个板子试试 一样样测试
