标题: DELL 630笔记本主板是PP18L开机问题 [打印本页]
作者: 蓝天大地    时间: 2012-8-9 16:56
DELL 630笔记本主板是PP18L ,开机按键和键盘是一体的,去掉主板上的电池,上电自动开机一切正常,接上主板上COMS电池和键盘,按键盘的开机按键无反应是哪的问题呢,谢谢
作者: 332642576    时间: 2012-8-9 17:08
貌似键盘坏了
作者: 332642576    时间: 2012-8-9 17:10
接上电池 不接键盘  用表笔点键盘接口37脚  (好像是37脚 要不然就是32记不大清楚了)
