联想天逸F31A有时候无待机,有时又有
华康电脑
2012-8-9 16:09
联想天逸F31A有时候无待机,有时又有
今天接到一台天逸F31A不开机,接电流表无待机,以为是电源部分的问题,拆机。。。
目测没有明显烧坏的痕迹,清理灰尘后,再插上电流表试试,有待机了,接上开关板,开机,竟然可以开机了,不知道哪里的问题,新手,求指教..........
gd85
2012-8-9 17:28
然后一直都是好的吗?不会就是灰尘导致的吧。。。
‖杰式专属‖boo
2012-8-9 17:44
静电了吧。
华康电脑
2012-8-16 13:04
也没见客户来返修,应该是好了
江苏鸿宇
2012-8-16 14:17
说明楼主当天新运气还是不错的
