标题: 修复sony MBX-224暗屏一例 [打印本页]
作者: 离人泪    时间: 2012-8-9 15:46
今天同事交给我一台索尼的机器,说是暗屏,换过屏换过屏线,搞过跳线,无果。
接到机器,看到主板板号MBX-224,找到图纸。
首先锁定屏线接口,目检接口没有断针弯阵等现象。
测LCDVCC已经有3.3V。当测到39,40脚时,发现只有0.04V。看来问题出在这里了。
39和40脚是由高压供电DCBATOUT过来的,测F15一脚有电压,一脚为0.04 。蜂鸣档测F15开路,更换保险后,接电源无待机,拔掉屏线,正常。于是换了屏,再次接电源正常出发亮屏,看来是屏短路,导致高压供电保护,F15被烧掉。
维修动作:更换F15.更换屏
作者: 离人泪    时间: 2012-8-9 15:48
贴上图纸,高手勿喷。
MBX-224.pdf
997.91 KB, 下载次数: 167, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-8-9 15:52
我昨天刚修到,也是这个保险挂了,不过我这个是客户自己换屏换挂的,带电拔的屏线。
作者: 离人泪    时间: 2012-8-9 15:54
看来这个也算是这款机器的小通病了
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-8-9 17:35
很多暗屏都是保险开路的
作者: zhaijwen    时间: 2012-8-9 19:10
为什么要换屏呀不理解
作者: 咏珩    时间: 2012-8-9 19:18
屏拆开看看估计是那里接外壳短路了。
作者: 离人泪    时间: 2012-8-10 13:54
咏珩 发表于 2012-8-9 19:18
屏拆开看看估计是那里接外壳短路了。
是裸屏+裸板点的,暗屏,保险接通后接屏整个主板就保护了,屏已经烧掉了,顾客比较急,授权直接换新屏
作者: 619781921    时间: 2012-8-10 13:59
这问题不是很严重{:soso_e176:}
作者: 茶马古道    时间: 2012-8-10 14:31
测测屏上哪里短了 电容主芯片 还是灯管
作者: 离人泪    时间: 2012-8-10 14:44
茶马古道 发表于 2012-8-10 14:31
测测屏上哪里短了 电容主芯片 还是灯管
客户急着要走,没时间让我看,直接让换新屏
作者: 茶马古道    时间: 2012-8-10 17:02
这样最好 谁都省事
作者: 双成富科技    时间: 2012-8-10 17:04
以后多注意下
作者: liuyunfengkiss    时间: 2012-8-10 18:08
哪位大虾  告诉我  怎么判断是仁宝  还是广达的板子呀?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=558737
