标题: 一台AOC e2043f小错误修了二天 [打印本页]
作者: 学走路    时间: 2012-8-9 14:07
小弟首次发贴,写的不好请见谅。
一台AOC e2043f  LED液晶,开机不定时背光闪,有时几分钟,有时几小时后暗屏。
一看就知是LED升压问题了,接着拆机一看,外观上没有发现问题。接着测量U801工工作条件2、3、5脚正常(当时没有图纸,跑线跑出来的)。闪屏时26脚电压跳动,暗屏时电压为0V,Q806不工作,D801电压11.7V(正常52V左右点亮LED灯条)。
难道是C802电容失容吗?更换后开机10、30、60分钟过去了!以为修好了!再开机3小时正常。关机!
第二天接着开机,30分钟后问题又来了。难道U801不良,摸一下只有温热。为什么芯片没有信号输出呢?手上也没有芯片换。
于是找图纸!一会热心的兄弟“小张”发了一份MP3389  PDF过来。接着查发现6脚DBRT电压为0.45V,感觉不对。关机再开,电压来了1V,后又降到0.45V暗屏。这是亮度调整。记得徐班长说过有些原装高压板要接ADJ芯片才会工作。
于是跑线找到一个上拉电阻,一端再经另一电阻进了主控芯片,测量主控芯片有发出信号0.45V,但U801收到只是这个底电平信号,还不够,难道是上拉电阻变阻。看清楚了好小的一个!小到连标识都印不到。于是拆下测量,换了一个小了一点点阻值的电阻,开机1晚和一个早上没出现故障。
原创作品,花了2个小时写的呀!因图纸没有压缩,不能上传,现在压缩了,要2个压缩文件放在同一目录下.
冠捷AOC e2043f图纸.zip.001
2 MB, 下载次数: 377, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
冠捷AOC e2043f图纸.zip.002
774.46 KB, 下载次数: 304, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 山水学院    时间: 2012-8-9 16:42
确实比较烦这种不标阻值的贴片电阻
作者: lishoo    时间: 2012-8-9 16:47
兄弟,你也把图纸共享出来啊!
作者: 秋风絮    时间: 2012-8-10 17:49
小零件大问题!有时候不正常小零件也要检查啊。图纸解压出错……
作者: 学走路    时间: 2012-8-11 13:19
图纸解压正常!我今天故意下载了可以解压,可以打开!解压出错的试试安装《360解压》.
作者: lijinrong0056    时间: 2012-8-15 23:23
虽然是一个小东西导致的,但要找出它确实要很多的技术知识
作者: 动力机车    时间: 2012-8-16 10:17
现在的维修就是烦人 都没有图纸 厂商恨不能坏了就让顾客买新的 缩短更换周期
作者: mingjun320    时间: 2012-8-18 04:12
楼主,跑电路是怎么做的,教我一下,,{:soso_e113:}我是菜鸟
作者: hedexian    时间: 2012-8-18 09:32
一台AOC e2043f小错误修了二天
作者: 田野的小草    时间: 2012-8-18 09:44
楼主不错啊,学多长时间才会看电路图啊
作者: ylh12316    时间: 2012-8-25 08:43
很好!能够自己跑出线路出来不容易啊!
作者: 章华彬    时间: 2012-8-27 18:40
电阻不标烦。。。电容更烦。。。。。唉。。。
作者: bbing007    时间: 2012-9-11 08:05
我WIN7 下载下来怎么不是压缩包啊
作者: bbing007    时间: 2012-9-11 08:10
为什么解压不出来
作者: bbing007    时间: 2012-9-11 09:38
楼主能不能告诉下 换的是那个电阻 型号是什么啊  位置在哪里  我也有个和你样的屏啊
作者: 海豹    时间: 2012-9-24 22:06
{:2_34:}贴片电容有值吗...
作者: eye7758    时间: 2012-9-24 22:19
以前也修过开了很久才暗屏的 不懂怎么修  直接换板了
作者: 本本学徒    时间: 2012-9-25 08:20
很适合新手学习 谢谢 楼主分析 能举一反三
作者: 思源电脑维修    时间: 2012-9-25 10:08
楼主维修很细心。连这样的问题都查出来了,值得学习。像我们平时,一般只有想办法改板上去了。
作者: jiaozhong    时间: 2012-9-25 10:37
有图纸太好了。
作者: makeface    时间: 2012-9-25 21:54
LED是比较烦
作者: 张四丰    时间: 2012-9-26 10:02
有些是软件问题。由于软件输出ADJ电压过低,引起高压板闪屏。
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-27 08:58
遇到这种问题先把POWER脚接到屏5V测试一下就知道了 屏有图像的话肯定有5V高电平给高压板 这样就能区分POWER有没有5V了
作者: nxfeihu    时间: 2012-9-27 09:11
这样的维修要支持的  我一般直接换的 呵呵 好懒散
作者: 完全失控    时间: 2012-9-28 08:56
文件解压错误啊,我自己 有个这样的显示器。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-3 18:26
只能说是蛋疼的修复啊
作者: 军用菜刀    时间: 2014-12-3 19:11
这么好的贴子不顶不好意思!
作者: macc    时间: 2014-12-4 16:17
维修就是烦人
作者: 小白起步    时间: 2014-12-5 16:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 醉雨微熏    时间: 2014-12-5 16:35
作者: 日日京愚    时间: 2015-2-12 10:02
這種故障確實難啦~
佩服佩服~
作者: 破电容    时间: 2015-2-12 19:49
谢谢楼主,小弟收下了{:4_110:}
作者: dlq11291008    时间: 2015-2-12 22:03
这种问题也能修好,佩服,以后注意adj了
作者: qiyifan1987    时间: 2015-2-28 14:33
压缩图纸出错,差评!
作者: 281626086    时间: 2015-3-3 21:17
分析的很透彻
