标题: 映泰NF4 AM2 开机1长2短报警 跑25不亮 [打印本页]
作者: 大海的话    时间: 2012-8-9 13:35
开机 插上诊断卡  代码 跑到 25  有报警声   一长两短
,显卡和内存都好,是哪里坏了?
在朋友那里的2次重启才正常开机。我拿回来清理了下灰,就开不了机了 ,插上诊断卡  代码 跑到 25  有报警声   一长两短。 是哪里坏了?
作者: 不红的苹果    时间: 2012-8-9 13:42
找不到显卡了吧  用镊子划下显卡槽看看
作者: 完美电脑521    时间: 2012-8-9 13:46
跑25  你看下中间该跑的码都跑了吗  你拿点、哦显卡试下 不行清下COM试试
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-8-9 15:14
明显是显卡的问题 加焊北桥
作者: y414252421    时间: 2012-8-9 17:01
北桥--------
作者: asd130406    时间: 2012-8-9 20:08
北桥虚汗了吧
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-9 20:56
把COMS电池拿出来再上上去,不行就在用吹分机把显卡插槽给催一下,,应该可以的了!!
作者: 大海的话    时间: 2012-8-10 10:58
不红的苹果 发表于 2012-8-9 13:42
找不到显卡了吧  用镊子划下显卡槽看看
用镊子划l啦了还是不好
清了COM
  没用
作者: 大海的话    时间: 2012-8-10 11:00
可能是北桥虚汗
了
作者: 大海的话    时间: 2012-8-10 13:01
扬州啄木鸟 发表于 2012-8-9 15:14
明显是显卡的问题 加焊北桥
真是北桥虚汗
,用螺丝刀压了下,可以开机了,但是还是跑25,怎么了?
作者: asd130406    时间: 2012-8-10 13:56
换个显卡试试啊
作者: 刘彩霞    时间: 2012-8-10 14:15
NF4 桥容易虚焊
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-10 18:49
北桥虚焊,拆下桥重新植球上BGA。
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-8-11 12:12
大海的话 发表于 2012-8-10 13:01
真是北桥虚汗
加焊
作者: 吴先明    时间: 2012-8-11 16:37
这个不应该是加焊的问题 呀
作者: 大海的话    时间: 2012-8-11 19:49
吴先明 发表于 2012-8-11 16:37
这个不应该是加焊的问题 呀
应该是什么的问题?
作者: 主板水手    时间: 2012-8-11 21:57
加焊是需要技术的,不是随便焊的,随随便便的加焊会更坏的。小心处理吧。
