标题: IBMT41开机无显待机没有1.2V通病 [打印本页]
作者: hlw1991    时间: 2012-8-9 13:25
对一个新手来说能修好一台机心里感觉很有成就感,今天我修了一台IBMT41开机到0.50电流不动,屏幕无显。
换一条内存测试,结果一样。是主板上的问题,准备拆机修主板
测各电感电压有没有,当测到L8没有待机电压1.2V,我记得师傅说这个机有一个通病,我想就是这里,以是把周边的电容换掉各局布供电芯片MAX1845换掉。换好测机OK!
作者: yun601804607    时间: 2012-8-9 13:32
  经典 ,  楼主很给力
作者: xmlayxf123    时间: 2012-8-9 13:46
牛B 这都被你发现了    学习了
