标题: 神舟天运Q500的机子,故障太怪了,高手请进。 [打印本页]
作者: 维修者知难    时间: 2012-8-9 10:40
故障现象是接上电源,内部短路,拆机检测78L05对地短路,电流烧机法,用电源调至5V,电流慢慢加大,APW7108的28脚外接的一个贴片电容击穿,去掉,再开机,待机电流为0.003,没待机,再查APW7108没有工作,5V和3V没有,测它的14脚有19V,再测量28脚没有5V,哦,刚才去掉电容时没有测量5V电压了,再测量一下电容端有5V,直接飞线到28脚,5V和3V都有了,再看电流,0.27A,有短路的,手摸看有发热的芯片。摸到EC芯片 it8512e时,有点烫手,去掉芯片,待机电流为0.058A,再换一块上去,电流还是 0.27A,连续换了三块,故障依旧,不可能三块都是坏的吧,又在网上拍了几块,今天换上后还是一样。请教高手如给指点迷津。
作者: chenyanfeng    时间: 2012-8-9 10:56
不是EC坏了,比较像确少供电,供电不对。
作者: ylh12316    时间: 2012-8-9 10:57
路过打油!
作者: zzg3257353    时间: 2012-8-9 10:59
再查查吧,有点像主供电短路,不是一味的烧鸡,我也犯过这毛病
作者: MSI.xiao    时间: 2012-8-9 11:29
是啊烧机,我之前也这样后来那片板没有修好。
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-9 12:49
看看图纸 供电电路
作者: 维修者知难    时间: 2012-8-9 14:17
我测量了一下,内存供电1.8V的对地阻值是47欧,不知道对不对,请教了
作者: 努力改变    时间: 2012-8-9 14:38
内存的阻止不对
作者: 微笑王    时间: 2012-8-9 14:41
对地47 应该不对吧
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-8-9 15:44
是不是哪里短路了。
作者: ltc7311    时间: 2012-8-9 16:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: keke0830    时间: 2012-8-10 12:36
这个待机 5V 和1.8V 没有3V 电压。
作者: 默默的帅着    时间: 2012-8-10 13:39
好像没有1.8V吧  只有5V  3V是触发后才有的吧  待机0.09
作者: 维修者知难    时间: 2012-8-10 16:09
它这个3V是5V通过一个1084的管子稳压过来的,把EC去了待机就为0.058A了,换了几块,待机电流都为0.27A,太怪了吧??
