查看: 2587|回复: 6
上管没有控制电压
发表于 2008-7-14 19:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845  CPU 没有主供电
测量上管漏极有15V供电,G极没有控制电压,S极没有输出。
测量下管漏极没有电压,G极有15V控制电压。
电源管理芯片是一个主电源管理芯片RT9241B,和一个小点的RT9602。
RT9602给MOS 管输送控制电压,RT9241控制RT9602。
RT9241的16,17脚是PWM2和PWM1。没有任何输出,20脚是VDD,有6V供电。
换了RT9241  和 RT9602
故障依旧。
VID 也不全为高电平。
请各位同盟好友指点一二
发表于 2008-7-14 19:43:40 | 只看该作者 �
应当是12v吧?
检查上电瞬间,RT9241的16,17脚是否有瞬间电压或波形。这样的目的是检查电源芯片是否起镇。
没有示波器就考虑替换器件排除故障。
发表于 2008-7-14 20:12:25 | 只看该作者 �
是不是你的万用表坏了哦,15V,
发表于 2008-7-15 00:00:41 | 只看该作者 �
内存以及芯片供电对吗?
发表于 2008-7-15 00:04:54 | 只看该作者 �
难为楼主了,基本线路都没搞懂就漏啊漏起来了,好好弄明白吧
发表于 2008-7-15 08:41:16 | 只看该作者 �
请楼上的说明白点
学习一下
谢谢
发表于 2008-7-15 09:24:09 | 只看该作者 �
供电要是没问题,那我觉得CPU座可能是虚焊了,这个故障跟我上次遇到的那个故障很相似
