新手求救
lb605063272
2012-8-9 10:19
新手求救
自己用的液晶被雷击,故障开始是电源板烧了,后来修不好,在淘宝淘了一个换上之后出现白屏,然后自己发现驱动板发主芯片发烫,认为是主芯片烧了,又淘了一个换上,结果连白屏都没了,通电后什么反应也没有,后来又淘了一块驱动板换上,结果还是什么反应都没有,待机灯偶尔亮一下又灭了,请各位高手帮小鸟分析一下是什么原因啊!感激不尽!{:soso__16939727614493557765_1:}
bzzbzzbzz
2012-8-9 10:31
把屏线拔下来试试看开关机正常不,若正常接上灯管看灯管亮不亮若亮说明屏电路有问题。
lb605063272
2012-8-9 10:39
不接屏线加电后无白屏,按开关灯会闪烁
踏风寻梅
2012-8-9 11:37
刷个程序看看 ,可能你买的驱动板,与屏型号对不上.
〆情义
2012-8-9 15:41
程序刷下
lb605063272
2012-8-9 15:51
可我在淘宝买来的货是新的,而且店主说这个驱动板能用在我这个型号的屏上,我的屏的型号是A190Z1,优派的显示器
蓄意
2012-8-11 20:20
应该是程序问题,你要买就该买原装的啊!
lb605063272
2012-8-13 00:44
程序刷过了还是不显
