标题: IBM时序疑问!!!手里有IBM T60之类笔记本的进来 [打印本页]
作者: 191686994    时间: 2012-8-9 08:43
手里有IBM T60之类笔记本的进来
麻烦测下这个数据:
插上电源,按下开关,开机后,再按4秒关机,测量SLP_S3#、SLP_S4#为多少V?
原因是,网上流传的关于IBM的时序中,都说PMH代替了南桥管理SLP_S3#等信号。我想看看是否真的如此。主要是看关机后,南桥发出的这个信号是高是低?
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-9 09:09
{:soso_e153:}这个不是高低电平信号吗?
作者: qq3636    时间: 2012-8-9 09:28
待机应该就是3.3
作者: 小韦韦    时间: 2012-8-9 09:38
只有要信号出来,机子也是好的不就得了吗,如果真的想知道看一下子电路图不就得了吗。
作者: 191686994    时间: 2012-8-9 12:32
都没有T60吗?
qq3636 发表于 2012-8-9 09:28
待机应该就是3.3
是,待机时,南桥自动置高它们。但关机后呢?测过吗?
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-9 21:54
不会是哪一个管理的是他们共同管理的
作者: 韩荔    时间: 2012-8-9 23:47
这个真没测过,你太能研究了
作者: 韩荔    时间: 2012-8-9 23:49
但是按照时序,理论上来说的话,你只要不拔掉适配器slp信号都一直是高电平
作者: 191686994    时间: 2012-8-10 11:55
我是不相信IBM会定制专用南桥。如果不是专用的,4秒后,应该为低!
作者: 191686994    时间: 2012-8-11 15:55
求个T60的实物,帮我测下这个信号。这么难呀
作者: 月饼    时间: 2012-9-10 17:45
关机后,是低,再开是高。
