标题: 高压板连续烧三个? [打印本页]
作者: yudechao001    时间: 2012-8-9 08:15
标题: 高压板连续烧三个?
今天接一LG-C222WS显示器,拆开后发现以前修过,改过高压板,仔细观察发现高压包烧掉了,这个高压板是26V供电,换一新的上去正常,客户急着要,看看正常后就给了客户,第二天客户又找过来,说又黑屏了,拆开又是高压板烧掉了,想想可能是高压板功率不够,又换上个大功率的10--27V的上去,试了一会又烧了,请问是怎么回事?我是个新手
作者: pchelp01    时间: 2012-8-9 08:33
电源供电应该有问题
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-8-9 08:42
是不是哪里短路 带动高压板烧了  灯管也会烧高压板
作者: yangyang5230    时间: 2012-8-9 08:50
26V的电压还是很高的,电源板改用12V的通用板试试。
作者: 基悦科技    时间: 2012-8-9 08:55
可能是灯管有问题啊
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-8-9 09:00
高压板的质量不好,换个好的就可以了。
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-8-9 09:01
主要是输出的功率不够。上次弄了一个,点17寸的没有问题,点22寸的也是20分钟就黑了,高压包坏了
作者: 周洪兴    时间: 2012-8-9 09:09
一般能用半小时,灯管应该没问题,就是因为电压高了,要找电压高的通用高压板换,我们正常用的10-30V的,你买个换了试一下
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2012-8-9 09:21
感觉是高压板功率不足
作者: yanghongming    时间: 2012-8-9 09:34
我觉得应该是26V这个电压过高,最好控制在20V以内,请检查电源部分
作者: sunqi55    时间: 2012-8-9 09:40
检查电源部分
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-9 10:18
查灯管吧肯定是灯管有问题。
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-8-9 11:41
先把供电部分弄正常先.反馈电路,过流过牙保护之类的
作者: xuan5312    时间: 2012-8-9 11:45
恐怕26v电压太高了吧。22寸以下的用不了这么大的功率。
作者: zys112    时间: 2012-8-9 15:05
烧高压线圈那头接的灯管坏了。
作者: 五保    时间: 2012-8-9 15:24
有电源短路,或是高压板太山寨了
作者: yudechao001    时间: 2012-8-9 15:42
zys112 发表于 2012-8-9 15:05
烧高压线圈那头接的灯管坏了。
怎么判断灯管好坏?
