标题: 天瑞3012联想电脑故障!!!救命啊!!! [打印本页]
作者: 水晶种子    时间: 2007-5-13 21:38
天瑞3012联想电脑,重装系统,但C盘格式化不了,用GHOST、DOS、DM、PQ不行,DM低格也不行,不伦怎样格再在DOS用DIR查看原来的文件都还在,其它盘安装软件和删除文件都在重启后还原,奇怪的是连分区都不行 GHOST操作和 DM操作提示分区成功的,但重启后又是原来的那样 !不知道是不是主板BIOS里写入了还原软件!!!!请高手帮帮忙!!!
我明天就需要用啊~~``救命啊~````谢谢拉!!!
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-5-13 22:51
是不是装了硬盘还原卡啊?
作者: 一二三    时间: 2007-5-13 22:59
是不是有什么还原保护的软件!!!!
作者: 张先生    时间: 2007-5-13 23:19
上面说的如果都不是,就不用搞了。硬盘写磁头或写通道坏掉,没得修了。
作者: 水晶种子    时间: 2007-5-14 08:10
没有看到有还原卡!!!联想同系列的机子都没有还原卡的!!我也怀疑是不是有还原软件!
但重做系统还是会还原!!
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-14 08:18
开机按HOME,F9,F11(分三次尝试啊!)
看看是不是有什么还原软件
或者开机按键盘上的一键恢复按钮看看~
如果不是,把硬盘低格一下,重建MBR!
作者: zgs866    时间: 2007-5-14 08:34
用电脑公司GHOST版中的一键4个分区.
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-5-14 10:29
你可以换个硬盘再试试
作者: nicelegend    时间: 2007-5-15 16:04
有没有带网卡啊!!!有下了试试。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-5-15 16:27
天喜系列这中问题我遇到过很多次了
最后都是换硬盘解决问题,但是换下来的硬盘绝对是好的
低格都没有用的,用MHDD擦除都没有用
但是如果有原装系统盘,一切都OK
我也没有想通是什么原因
作者: 太平洋科技    时间: 2007-5-15 16:57
拿给我,我来搞定它,,其实这个很简单
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-15 18:15
原帖由 孤帆远影 于 2007-5-15 16:27 发表
天喜系列这中问题我遇到过很多次了
低格都没有用的,用MHDD擦除都没有用
但是如果有原装系统盘,一切都OK
我也没有想通是什么原因
MHDD里有个HPA的功能,可以尝试一下~
或者用HPATOOL
作者: 追求技术    时间: 2007-5-15 18:52
标题: 中了逻辑炸弹了吧。。。。
那样的硬盘用DM MHDD多没用的。。。用PC3000应该可以。。。。
作者: 老尚    时间: 2007-5-15 20:57
传说中的还原精灵,难道现在就从出江湖了吗?
作者: f052360fjh    时间: 2007-5-15 23:01
一般品牌机,他的bios芯片里面都做了一个类似还原精灵的东西,当我们从新装系统的时候,需要解除还原,具体的方法和夜雨板主说的差不多,开机按HOME,F9,F11, 还有一个是开机的时候按enter 健,我见过联想 ,方正 这两种机器都是自己带还原的。
作者: 张先生    时间: 2007-5-15 23:09
也可以用《硬盘保护卡克星》试解除。
是因为还原精灵之类拦截了中断13,对硬盘的一切操作均为无效。
